Фазорегулятор
  1. dimboo
    :acute:
    так значит клапан всё таки не работает?:dirol:
    Это ошибки по фазорегулированию.
    клон шахтера нравится это.
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    То и другое в совокупности указывают на нарушение в получении ЭБУ сигналов от ДПКВ и клапана фазорегулятора.
    Проверяй проводку на ДПКВ и клапан на предмет обрыва или КЗ. Если в порядке - инспектируй сам ДПКВ и клапан.
  3. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    клапан новый стоит, а разве при не исправном дпкв машина будет работать? Как проверить дпкв?
  4. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Старый клапан не пробовали чистить? Сразу заменили на китайский?
  5. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Чистил результату не дало потом заказал Китай
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сорри, сорри... ДПРВ - camshaft position sensor!
  7. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Новый установлен, года еще не отходил неужели сломался? Не совсем понял тех ноты и как их проверять на КЗ? И желаю более подробно об эбу и его контактах что и как?!
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я тех. нот не давал.
    А в той инфе, что дал Дима (пост 5941), подробно расписано что и как проверять.
  9. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Я могу проверить токо состояние контактов а как остальное проверить на обрыв или КЗ, я так понял нужно снимать колодку от эбу полностью?и где находятся такие разъёмы как В и С?
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ууууу, как всё запущено!
    Подсказать нюансы или отдельные непонятки - я с превеликим ...
    А начинать с ликбеза и таблицы умножения у меня желания нет. Давай-ка сам - темы почитай, схемы посмотри, рисунки,
    тестер-мультиметр освой, физику вспомни...
    А нет желания или времени - тогда в сервис.
  11. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Очень смешно! Было бы где смотреть! Вы бы сказали для начала где смотреть а потом говорили!
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ничего смешного! Вы наперед в тему то вникните, вкурите. Тогда у вас, возможно, возникнут конкретные(!) вопросы.
    Их и задавайте. И наверняка получите нужный ответ. Когда вы собрались плыть туда, многие уже вернулись обратно.
    А на данном этапе на ваш вопрос "Вы бы сказали для начала где смотреть..." имеется только один ответ -
    Смотрите под капотом, в эту тему, в схемы!
    Вы цЕните своё время и не считаетесь с затратами чужого ("желаю более подробно об эбу и его контактах что и как?!").
    Ухаживать за вами некому и некогда.....
    Ничего личного:nea:
  13. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    какой смысл, новый оригинал 4000р, на двулю по крайней мере - очень приемлемо
  14. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Во первых я ценю чужое время, я уважаю любую помощь, я не нуждаюсь в ухаживания! Где скачать схемы и конкретно на эту машину?
  15. lnv
    Схемы renault visu загугли. На трекере найдутся.
  16. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Как проверить цепь от клапана до эбу?
  17. vmedic
    Мультиметром, в режиме прозвона, согласно схемам из renault visu.
  18. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Хорошо, посмотрю
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2017 ---
    Я понял что мультиметром, хотел спросить какие контакты на эбу без схем может кто знает!
  19. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    а могу эти проблемы быть вызваны из за треска фазера сегодня при каждом запуске трещал, то его нужно менять?
  20. lnv
    Сколько пробег фазика?
