Фазорегулятор
  1. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    6 авг 2008
    даже F4R не такой эластичный с электронной педалью, как F3R на москвиче, с тросиковой заслонкой.
  2. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Брал В Турине, 7100 без скидки, есть только 505, 079 уже не выпускают.
    Делал у официалов. замена ремней, фазика, помпы, опорников, зад. подушка двигателя - 7992 р.
  3. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Читайте статью "Renault Innovates with New Delphi Cam Phaser" в инете и поймете, что нормальный фазик дает увеличение мощности не 30 лс, а лишь 4% (т.е. 4,52 лс от 113 заявленных) и то в пиковые моменты! Все остальное это либо мечты о Феррари (только денюжек видимо не хватает), либо просто желание оправдать не малые затраты перед самим собой. В этой же статье говорится о сокращении веса шестерни фазорегулятора за счет использования алюминия для ключевых компонентов статора и ротора. Вот где собака зарыта, была бы высоколегированная сталь и живучесть изделия поднялась бы в разы. Ребята сначала хорошо сэкономили на нас, да и сейчас огребают не плохие бабосы за счет бесконечной замены деталей. Фазорегулятор - это первое совместное применение Рено с Делфи устройства кадровой синхронизации клапанов. Судя по тысячам сообщений на эту тему в инете, эксперимент надо признать неудачным. Считаю надо модернизировать фазик с наименьшими фин. потерями и ждать выпуска надежной его конструкции, а уже после этого менять. Либо финансируйте участие Рено например в гонках Формулы-1. Приятно же - логотип Лады ездит. А мы все патриоты! *BRAVO*
  4. no_name
    странно, я то вообще про прирост мощности и не думал.
    считал, что изменение фаз - для более "равномерного" распределения крутящего момента. что бы высокоборотистый мотор не нужно было все время крутить.
    т.к. четко чувствуется, что не нужно крутить мотор с низов
    машина тянет, ураганного разгона нет, но и тяга уверенная, даже с ХХ
    а так понимаю с заблокированным фазиком, нужно с низов больше крутить мотор
  5. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    11
    Подскажите зимой менял фазик на новый и вот совсем недавно он ПРОСНУЛСЯ вновь=-O , причем трещать начал еще чаще (за день может несколько раз после стоянки). Может ли быть проблема в электромагнитном клапане? Стоит ли его продиагностировать и как? Или готовиться к очередной замене фазика или попробовать его заблокировать?
  6. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Проблема в самом фазике. Плунжер не встает на место из-за вытекшего масла и отсутствия давления между лопатками ротора и статора. Ротор после останова двигателя не блокируется, после запуска бьется о лопатки статора (шестерни) до создания достаточного для стопорения давления масла. В результате чего слышен "треск". Рено со товарищи будут зарабатывать на этом деньги до тех пор пока мы будем платить за "не доделанную" деталь. Для того, чтобы их подтолкнуть к решению вопроса не надо пока менять фазик. Тем более, что выход в виде блокировки есть. Выбирать каждому. Сила в единстве.
    P.S. Интересно, а на Флуенсах тоже будет стоять такой же пепелац, смотрел прайс-лист: там движки только 1,6 ! - 110 лс для МКП и 105 лс для АКП. Вот это будет афера!
  7. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Мне менеджер сказал, что такой и стоит...................]:->
  8. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    2 Тепловик
    Подскажите, плз, может ли быть свидетельством накрывшегося фазика долгие прокрутки стартера при запуске двигла с характерным звуком, а также ХХ на уровне 500 оборотов?
  9. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Считаю, что если есть "треск", то однозначно фазик. Плавающие обороты и долгий запуск может быть из-за засаленных свечей. Причиной этого также является неправильная работа фазика. Клапана впуска все время срабатывают на опережение, топливная смесь не до конца сгорает, на электродах свечей остается нагар. У самого такое было. Если не свечи, то надо смотреть акуму, генератор, катушки зажигания и дальше все из системы пуска.
    P.S. Спасибо, за инфу по Флуенсу Бабику. Руководство Рено потирает руки в предвкушении... Это уже просто ****-во! Читал про одного человека из Ебурга, у его Хонды CRV дважды за год накрывался движок. Машину поменяли только после того, как он вывесил баннер "У моей машины 2 раза ломался двигатель" напротив конторы оф. дилера Хонды. Может сделаем нечто подобное по всей России. Или завалить их сайт предъявами, что проще? Что скажете, уважаемые.
  10. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Дык я только ТО-30 прошел. Фазик приговорили, однако не стали менять по гарантии, поскольку ВИН на видео неотчетливо виден.... Вот и ищу явные причины накрывшегося фазика, чтобы повторную запись сделать. А он, гад]:-> , как назло не трещит совсем
  11. no_name
    если с треском после стоянки, то скорее всего фазик
    но ХХ потом должен подняться
    хотя на ХХ может и что-то другое влиять
  12. no_name
    тут советуют правым колесом заехать на паребрик, ну поставить машину немного под углом, если фазик неисправен, утром должен затрещать
  13. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Тоже где-то читал о подобном мероприятии. Масло из фазика должно полностью вытечь, треск будет обеспечен. Мой трещал в любой позе.:-D
  14. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Хм, а какой высоты должен быть ентот поребрик? Я на ночь ставил мегашу на кирпич правым передним колесом - не помогло...
  15. sattv71
    sattv71 Новичок
    25 мар 2009
    Белгородская обл.
    Город Харьков оф дилер ....фазик стоит 1500гр курс 3.6 и того 5400р
  16. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Может наладим торговлю!? *ROFL* мне его у офов за 18 хотели поставить.
  17. Rukas
    Rukas Новичок
    7 фев 2009
    Североуральск Свердловская обл.
    Привет
    Подскажите как определить фазик помер или нет через clip или можно самому да а номер фазика есть у кого нибудь и че он стоит да заменить его самому можно если кто менял может фото есть. Походу моему приходит конец трешит при первом запуске на холодную пробег 95 тыс двигатель1.6 фаза 2 пожскажите плиз.
  18. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Насколько я понял офов, то клипом сия неисправность не диагностируется
  19. no_name
    диагностика- только треск при запуске на холодную,
    если он только трещит при запуске, то я бы при пробеге 95 тыс, не торопился менять, дождаться ТО120тыс, и поменять. ибо с заменой фазика нужно менять и ремень ГРМ
  20. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! Ребят, помогите у меня такая проблема: при запуске холодного или горячего двигателя никакого треска нет ( даже пробовал домкратить правую сторону авто на ночь), но вот при прогреве двигателя на холостых оборотах появлется какой-то рокот( как у дизеля) причем на зиму заливаал масло 5w-30 и этого рокота практически не было слышно, сейчас на лето залил 5w-50 и этот звук стал опять отчетливо проявляться на холостых оборотах. Я грешу на электромогнитный клапан фазика. Как думаете его замена поможет решить проблему, или надо менять сам фазик?
