Фазорегулятор
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    https://cloud.mail.ru/public/8kUP/H26JMxCuq
  2. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Понял, да действительно ниже центра, коленвал немножко не доходит 12 часов!
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2017 ---
    Спасибо, Олег!
  3. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    зачем изобретать????доктор что прописал????эльф!!!его и заливай!я лью исключительно эльф.пробег 285000 на 180000 замена родного фазера,и никаких проблем с жором масла....такие вещи пишут....120000 пробега ,жрет масло,стучат гидрики....покупайте машины с настоящим пробегом,а не хлам отжатый!!!!да и меняю не реже 15000-20000 пробега и похрен,этот мотор бессмертен.
  4. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Для замены одного фазика можно не трогать КВ,помимо фиксатора кв и рв нужно еще приспособление mot.1490. Можно конечно и без него пробовать затянуть фазик,но выдержат ли проточки момент 100нм. Обязательно обезжиривать посадочное место на валу,заодно и сальник замени.
    P.s у меня залито ZIC 5W40
  5. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Я все понимаю, хлам не нужен не кому, но эльф тоже идет разный либо 30 или 40 лить вот в чем вопрос был! Не каждый владелец скажет, что и как он делал с машиной, откуда знаешь смотан пробег или нет, он тибе этого точно не скажет а внешний вид не о многом говорит!
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2017 ---
    Затягивал динамометрическим ключом примерно 115нм я думаю этого достаточно а поверхности само собой обезжиривать и насухо вытирать! Хорошо говорить когда у тебя все есть!
  6. gorge
    Где размеры этой проспособы лежат?
  7. dimboo
    в поиске :drinks:
    gorge нравится это.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    да там просто могли бы нанести такое же желтоватое покрытие как на внутреннюю часть фазика и ходило бы все в разы дольше. Это покрытие даже отверткой сложно повредить, тогда как алюминий ногтем сдирается
  9. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Придумали алюминий в фазере еще бы из бумаги сделали!
  10. gorge
    А некоторые капоты и рычаги люминивые делают...пи...ы:dance3:
  11. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Да вообще, как на ауди вся подвеска люминевая
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А вот и есть , правда внутри какого то колхоза лютого не наблюдается.
  13. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    где нашел? Один новый а другой был уже в ходу?
  14. dimboo
    @lnv Коль, может у тебя где то по близости есть твои показания работы фазика и клапана. PR745, 093, 876 ? скрин...
  15. lnv
    Нет, скрины не сохранял. А чего нужно-то?
  16. dimboo
    Хочу вывести зависимость (хотя бы общую по больнице) СЦО и измеренного и заданного положения.
    т.е 876 и 745 (093) в каких пределах они соответствуют друг другу. В технотах есть пояснения по измеренному и заданному, они должны приблизно совпадать. А вот как соотносить СЦО с ними....?
    Есть товарищ с новым( около 8 ткм) фазиком, который начал тарахтеть. При этом клапан недавно заменён. Его показания СЦО смущают....вот и гложут сомнения. Нешто старый клапан так быстро убил фазик.
  17. lnv
    Можно вечером глянуть. На каких оборотах хх?
  18. dimboo
    не. надо что б клапан уже получал команду. Чтоб правильно всё было посмотри на 2 и 3 тыс. И я так же сделаю.
    А то у него при 1800 СЦО 0.5% а измеренное и заданное уже почти 10. Свои старые скрины смотрел у меня при заданном и измеренном 10 СЦО -43% ...
  19. lnv
    ХХ 2000 - угол 11 сцо 38
    ХХ 3000 - угол 14 сцо 40
    dimboo нравится это.
  20. dimboo
    полностью прогрета? заданное и измеренное совпадают? :blush2:
