Фазорегулятор
  1. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Что делать?
  2. Evgen804
    Гидрики себя именно так и ведут! Бывает еще после трассы приходишь - молчит, постоит и начинается! Промывка в старое масло, замена масла и фильтра!
  3. zahar100
    присоединяюсь - промывка в масло, если не поможет - менять гидрик.
  4. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем спасибо буду пробывать промывать
  5. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Всех с Праздником! Подскажите была течь масла из-под фазорегулятора, разобрали, заменили сальник фазорегулятора, 3 дня было нормально, сегодня опять заметил течь. Из-за чего появилась эта проблема? Масло сменил неделю назад, фазик и сальники были новые. В работе двигателя нет изменений. Меган 2 1.6 2004г. АКП
  6. dimboo
    бывает бежит прокладка самого фазика.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня. Скинул фишку с клапана фазера разницы не ощутил как вообще проверить работу самого клапана на машине и как проверить напряжение приходит ли на него ?
  8. dimboo
    Первый вопрос: а зачем? что сподвигло?
    второй вопрос: как вы поняли, что нет разницы?
    снять его и кратковременно подать 12В на контакты. шток должен сдвинуться.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дмитрий,во первых мне кажеться что он не работает во вторых периодически начал трещать новый фазер и в третьих машина как ехала с ним и без него так же едет будь 2 или 3 тыщи оборотов
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И в четвёртых падавал питание шток ходит ,как его проверить на машине идёт ди питание или нет ?если подключить мультиметр на два провода которые идут на фишку и дать обороты будет там 12 вольт или нет?
  11. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    сделай диагностику. у меня когда накрылся датчик положения распредвала фазорегулятор тоже перестал работать.
  12. Mike10
    Управляющий сигнал клапана - прерывистый, т.е. он задает т.н. СЦО (степень циклического открытия) клапана. Мультиметр с его инерционностью будет всякую хрень показывать. А если Вы будете мерять напряжение на фишке, отсоединенной от клапана, то мозги, не увидев клапан, могут вообще никакой сигнал туда не посылать, записав в память ошибку по обрыву цепи клапана. Самое правильное следить за работой клапана через Пирен.
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Пример проверки мультиметром.
    с 6-05 м
  14. Mike10
    Измеряльщики те еще.:haha: Цепь постоянного тока меряют в режиме переменного и еще выводы какие-то из этого делают.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все бы действительно цепи постоянки меряли переменкой
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    были ошибки по нему заменил на новый!
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2018 ---
    не могу еще поставитиь этот пирен на телефон ,а мультик вообще не чо не показывает все по нолям !
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    Позволю себе высказаться по квалификации слесаря (или, как любят говорить некоторые, - мастера!) в этом видео:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :yes3:
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Господа! На минуточку, там импульсное напряжение ( ШИМ)
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да все, кто соображает, это знают. Секрет полишинеля.
    Только этот дебил замеряет его мультиметром в переменном диапазоне и пытается подвести под этот бред какую-то базу:fool:
    О том , что там ШИМ, видно даже на осциллограмме. Но что он при этом несёт? Вы сами то слушали?
