Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня была диагностика автоком на ноут ,в проге и увидел три ошибки зависло по лямде второей и вот это переодически прыгает 0010
  2. dimboo
    Мдаа, без средств диагностики ващще тоскливо эту болячку искать.
    что тут посоветовать!... :scratch_one-s_head:
    "колхозные" способы применять. Что бы проверить клапан можно его достать при разогретом двигателе и поднять обороты хотя бы до 1200-1500. тряпочку подложить аккуратно, от масла. делать вдвоём!
    если отщёлкивает( хотя бы в самом начале), то дело либо в давлении масла либо в самом фазике. Ну или в ЭБУ.
    Если нет реакций на газ, то смотреть ДПРВ и его проводку, проводку клапана до ЭБУ.
  3. dimboo
    Только при снятом клапане движок буквально 5-10 сек крутить... от греха подальше. смазки первого подшипника не будет.
  4. dimboo
    тут два варианта. либо версия андроида не та(у меня на 4.2.2 не работал) либо елмка не версии 1.5.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да была у меня диагности ,дал на пользование спалили , так ресковать то без клапана заводить ,а если его там оставить на фишку другой подключить ,так не лучше ? я прозванивал проводку от мозгов до дпрв и не мог вызвонить один провод который идет на блок предов и еще куда то
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2018 ---
    на элемке написано 1.5 это точно в другой то проге она видит ошибки но не стирает их! а тут при установке пирена питон не устанавливаеться а точнее сама программа при нажатий на кнопку инициилизация выдает ошибку и не хотит скачивать с инета файлы!
  6. dimboo
    если есть другой, то конечно! тогда смазка будет постоянно.
    Только на фишку надо новый подключить. а в двигатель старый вставить! вы ведь новый клапан проверяете. он же рабочий!?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну если их местами поменять ,старый туда в мотор а новый на фишку и вынести его и следить за работой так то ведь лучше будет ,чем вообще без него ?
    дмитрий у тя есть распиновка дпрв куда и что идет на него и от него ?
  8. dimboo
    тут я только в теории могу помочь.
    Схемы может кто из ребят подскажет!
    Да, я об этом и говорю.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот 3 контакт я не мог отследить ,искал где он должен быть на предах а точнее на коммутации и не нашел (((
  10. dimboo
    вот датчик.
    а где находятся контакты на бзк не подскажу
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот что старый что новый клапан обратил внимание что они оба находяться в открытом состоянии а при подаче питания закрывають ,так и должно или нет ?
  12. dimboo
    ща попробую с товарищем связаться. Он долго с этой болячкой маялся...может подскажет!
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    и как часто при повышении оборот он должен отсекать ,я имее в виду клапан?
    хорошо ,
  14. dimboo
    вот так должен быть!
  15. Mike10
    Написано 1.5 - это еще ни о чем не говорит. Крышечку вскрывали? Сколько там плат и есть ли необходимый чип PIC...?
    Может на телефоне места нет и его почистить надо?
    dimboo нравится это.
  16. dimboo
    клапан реагирует на сигнал от эбу. Сигнал зависит от оборотов. при нажатии на газ шток перекрывает нижние каналы и открывает верхние. щёлкать по нескольку раз в секунду он не будет.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоесть ,обороты повысил и он один раз закрылся ,элмку не вскрывал ,а не теле все специально удалил и почистил ,
    сфотаю свой сеня и выкину чтоб было более понятно ,чем объяснять ?
  18. dimboo
    ну примерно так.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сам шток то внутри ,крутиться оказывается ,счас пробовал !
  20. dimboo
    да ну?! вот это новость! :taunt:
    я об этом толкую второй день.:dirol: :drinks:
    что делаете с ним?
