Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ещё какая новость )))!пока не чего не делал ,токо там есть вот эти отверстия про которые ты два дня говоришь ,самое больше куда нужно повернуть ?
  2. Mike10
    На 360 градусов по часовой.:smile3:
    клон шахтера нравится это.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2018 ---
    и где оно получаеться ,а точнее напротив самих каналов ?
  4. dimboo
    нормально он стоит.
    для
    в БКЗ надо смотреть контакт разъёма (на белой стороне)
    они промаркированы. он под стрелкой. Номер посмотреть на разъёме.
    На эбу
    вот раскладка
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    стрелка указывает на пред и он идет на дпрв ?
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2018 ---
    но с ним у меня фазер трещит постоянно ,вопрос ,проехал примерно 200 км заглушил на недолго и при заводке затрещал фазик ,почему и что масло уже с него так быстро вышло ?
  7. dimboo
    Нет. Фото не моё. Пред тут не причём. Под стрелкой находится разъём CN, на нем надо найти второй контакт. Если трещит ф/р то одна из причин не правильная работа клапана.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Блин дак клапан то новый и оно трещит именно когда я проеду заглушу постоит снова заводу и треск как будто фазик не занял своё место ! ,
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Это исключено, что муфта не встала на фиксатор?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думаю что да
  11. ev_so
    ev_so Только зашел
    2 апр 2015
    Добрый день.
    Подскажите, я так понимаю фазорегулятору хана?
    При подаче 12в на клапан он срабатывает.
    При запуске начинают падать обороты, где-то до 500, затем все выравнивается.
  12. dimboo
    мама дорогая... :wacko:
    ДПРВ не работает! вот и фазик не работает. Датчик давления хладагента не работает. Лямбды обе без подогрева.
  13. ev_so
    ev_so Только зашел
    2 апр 2015
    Датчик хладагента и лямды здесь каким боком?
    ДПРВ ставился от рабочего меган2, ошибки не меняются.
    На втором мегане тоже обе лямды умерли, и ничего кроме увеличения расхода топлива не изменилось. Уже год без них ездит.
    Меня смущает ошибка ДПРВ по зубцу?...
  14. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Что бы поверить работу клапана и фазорегулятора надо снять сигналы осциллографом сразу с двух контактов разъем В-L3 и разъем С-F1. Тогда будет видно как отрабатывает фазорегулятор . А то может сигнал на клапан идет а поворота нет. В идеале к этим двум сигналам нужно добавить еще сигнал с датчика положения коленвала. Тогда будет видно все. И как отработал фазорегулятор и правильно ли стоит ремень. Для этого этого нужен мотортестер и эталонная осциллограмма от производителя и мастер способный подключиться и снять сигналы.
    :good:
    ну или установить пурен и купить ELM ку:drinks:
    я не знаю! вы же скрины с ошибками выложили!
    Проверять контакты и цепи! выше информация есть.
    ну так... нет заданного смещения фаз вот и шибка.
  16. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Здравствуйте, подcкажите:
    Можно ли проверить - пуреном + ELM - правильно ли стоит ремень?
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    по косвенным показателям. Давление впуска, смещение фаз и отсутствие ошибок по ДПРВ.
    Точно- только глазами!
  18. Evgen804
    И приспособами!
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Решил поделиться.
    На Емексе есть фазики под номером 77 01 478 505 по 3.5т.р
  20. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Еще с прошлого лета... Я себе брал. 3380.
