Фазорегулятор
  1. zahar100
    Принцип работы клапана фазорегулятора на двигателе Рено.
    Как проверить механическую и электрическую часть клапана. Как прозвонить цепь клапана. Разбор ошибки DF080 и пути ее решения. Почему нет холостого оборота и как это связано с клапаном фазорегулятора. Почему заклинивает клапан и как его почистить. Как снять сетку клапана фазорегулятора и почистить.
    triann нравится это.
    Это вы?
  3. zahar100
  4. dimboo
    Ну пусть будет. Для начального уровня пойдёт. На счет сетки не согласен. Верней не совсем согласен. Про обороты тожтожсамое. Цитаты из технот. На четверочку!:dirol:
  5. djuzzeppe
    Согласен, хотелось увидеть анонсированную прозвонку проводки, да так и не дождался.
    А вот пожалуй проверка хода открытия-закрытия клапана, пожалуй полезно. Сам недавно мыл и при подключении к блоку питания заметил, что шток слабо перемещается, хотя пинцетом свободно ходит. Еще немного попшикал карбклинером при этом подавая напряжение эмитируя работу и клапан стал лучьше открываться, и машина стала лучше ехать.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    )))) А с пристрастием???))))
  7. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый день! Подскажите распиновку клапана фазорегулятора для проверки через АКБ. И сразу еще вопрос, как расчитывается расход топлива на 100 км, потому как мне кажется занижена средняя скорость по бортовому компьютеру, ездию со средней скоростью где-то 80 км в час, а он показывает 43
  8. Evgen804
    Имеется ввиду куда + и - с акума на клапан накинуть что бы проверить движение штока - пофигу, главное не замкнуть между собой!
    Бортовик не обманешь! Наберите в яндексе "как рассчитать среднюю скорость автомобиля"
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Среднюю он считает: пройденное расстояние/время работы двигателя - стоите на светофоре, скорость средняя падает, стоите, прогреваете - скорость средняя падает. Так что все норм.
  10. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    И снова Здравствуйте :)
    Опять та же проблема. Не прошло и 3000 км!
    В один "прекрасный" день машинка завелась не с "полоборота" а со 2-го-3го!!! Насторожило, но решил что случайность.
    Через 10 минут остановился, и ... больше не мог завести.
    Насос качает. Давление бензина есть, какое именно сказать не могу (при сдергивании клипсы на стоящей машине бензин довольно активно льется. Надел клипсу обратно).
    Двигатель не запускается даже если крутить 20 сек. (ждал, ждал когда стартер сам остановится (20 сек), так и не дождалсехя, остановил вручную).
    Часов через 5 приехал за машинкой (договорившись с буксировщиком), завелась с пол-оборота.
    На всякий случай скинул фишку с клапана фазорегулятора (чтоб не заглохнуть). Погнал в чужой бокс.
    Оставил машину в чужом боксе. Поставил фишку клапана фазика на место. Через день на холодную завелась с пол-оборота. Но... через 10 сек. заглохла! Завел с подгазовкой. Прогрел почти до номинальной температуры. Глушу, пробую заводить - не заводится. Покачивание разъема ДПКВ - без результата. Снял разъем ДПРВ и фишку клапана фазика - завелась. При подгазовке - вообще чудеса: то загорается то гаснет "Сервис". Заглушил - опять перестала заводится даже с подгазовкой.
    Опять фазик? За 3000 км? Или из-за заводки в сильные морозы (-40)? Или из-за поездок на не до конца прогретом двигателе? (в -40 грею 3-5 мин. и начинаю на минимальных оборотах двигаться. Иногда приходится чуть подгазовать чтоб выбраться из сугробов).
    В каком направлении копать? Ехать к официалам? Но как понимаю, ошибка то появляется то исчезает, причем не фиксируется (надпись Сервис - гаснет). Подключить ЕЛМ327 так и не смог, хотя заказал уже 2ю (просил версию 1.5).
  11. dimboo
    Чо там с клапаном? новый? чистый?
  12. djuzzeppe
    Вот не знаю у кого как, но у меня с отключенным клапаном фазика заводится и едет, да сервис горит, но едет же? А вот если отключить датчик положения коленвала, то глохнет и не заводится.
    ну а что странного. Мотор просто в обычный 16 ти клапанник превращается. без изменения фаз.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как машина должна заводить с отключения дкв мозги вообще не понимаю в каком положении находиться поршень это равносильно тому что ехать на машине без бензина !
  15. djuzzeppe
    Немного не правильно выразился :blush2:
    Это было на ваш вопрос про клапан:
    Думаю он не причем, т.к. у человека в целом машина не заводится. Датчик коленвала проверить не помешает.
  16. dimboo
    Мы опять на ВЫ?
    ...а потом опять заводится.
    ... а потом не заводится без подгазовки...
    это как раз и может быть клапан...не 100 пудов, но может.
    По этому и спросил.
    А по сути - имея проблемный старый меган просто обязательно иметь средства его диагностики! Даже тупо определить ошибки.
    от чего этот
    загорается.
  17. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Повторил эксперимент! После прогрева до номинальной температуры завожу - не заводится. Быстро снял ДПКВ. В обрыве!!! 5 раз перемерял - в обрыве! На сл. день купил новый (первый попавшийся = ASAM, хотел ERA 550051 но ждать долго). Проверил остывший старый ДПКВ - всё в норме!!! (260 Ом). ОНИ САМОВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ при остывании!!! Но как движок работает с горячим датчиком если он в обрыве??? Как понимаю - "Сервис" загорается как раз тогда, когда пропадает сигнал с ДПКВ, а потом после самовосстановления "Сервис" гаснет.
    Ну и проблема с фазиком осталась. Через 10 сек. - глохнет. При движении с малой скоростью (на низких оборотах) - рывки. (ДПРВ и Клапан фазика пока подключены). Второе чудо:почему одновременно вышли из строя и ДПКВ и что-то в системе фазика (то ли сам фазик, то ли клапан)???
    Понимаю, что клип нужен. Уже вторую ЕЛМку купил, и опять, возможно, не 1,5 версия. Кроме Phyton-a до сих пор ничего не дружит с К4М? (до сих пор не могу освоить работу с Phyton-ом).
    По клапану фазорегулятора до сих пор не нашлась адекватная замена? Только оригинал за 10 т.р.?
  18. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    На разборе можно купить бу клапан фазика за 1500-2000 рублей.
    Сам на таком езжу уже 30 тык
  19. dimboo
    Ну во первых не уже не 10 тр. а 5. А во вторых есть китайские аналоги которые сейчас активно устанавливают мегановоды.
    Ну и есть два китайских аналога в каталогах.
    Deppul DEAK119
    и
    "ZZVF"
    ZZVF ZVAK119
    про качество не спрашивайте, не знаю.
    В третьих, я спрашивал - вы его доставали? смотрели?
  20. gorge
    Как в пурене посмотреть работу клапана?У меня китайский клапан сейчас воткнут,вроде работает...но хочется с цифирками,чтоб наверняка...
