Фазорегулятор
  1. dimboo
    :scratch_one-s_head: шо за зверь?
  2. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Так ему пробегу 1500 км, откуда там износ?
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2018 ---
    Постоянно он вре не совпадает. Увеличиваешь обороты и разница становится все больше.
  3. dimboo
    так клапану или фазику?
    Вы не путаете фазорегулятор и электромагнитный клапан?
  4. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    И тому, и другому) все вместе ставил.
    с фазами при замене не промахнулись? проверяли?
    давление во впускном на ХХ после прогрева сколько?
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Никак не найду нужный скрин
    Давление 260-290 мбар, но не на хх, а на оборотах близких к 2500-3000
    Фазы вот еще не проверял. НО ведь если бы промахнулся, то бы заметил по динамике двигателя и по шуму в его работе?
  7. dimboo
    ДА НУ НА? :wacko:
    ещё раз: прогретый двигатель на ХХ (педаль газа не трогаем!) ближний печка и т.д выключено? и 290 ? :hunter:
    может 360?:blush2:
  8. lnv
    Ну, он не на 700 об смотрел.
  9. dimboo
    ааа. ну так бы сразу
  10. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Сейчас не могу глянуть, не у машины. Видео записал - по нему и ориентируюсь примерно. Но с отпусканием педли оно вроде уменьшается. Хотя - надо смотреть. Это на что влияет?
    Ан нет - вру, при увеличивается.
  11. dimboo
    завышенное давление впуска один из признаков кривых фаз.
    Как уже сказал Михаил, я бы подумал сразу на ф/р. Это при том что два клапана ведут к одному результату.
    Какой фазик поставили и что за клапан
  12. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    При 687 оборотах - давление 473, при 847 - 524,1 мбар, при 3400 - 256 мбар
    Так, во первых для приблизительной оценки нужны показания только на ХХ прогретого двигателя с выключеными потребителями.
    во вторых 473 это совсем не фонтан. Проверьте точно!
  14. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Клапан и фазики - оригинал, фирма мит энд дория - это фирма датчика фаз. (датчика распредвала)
  15. lnv
    meat and doria
  16. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Допустим у меня сбиты фазы грм, как это влияет на мою ситуацию хотя бы в теории? смещение-то все равно должно быть или нет?
    и какое давление должно быть в идеале?
  17. dimboo
    в теории? :taunt:
    смысл регулировки фаз заключается в правильном смещении впускного р/вала относительно к/в для оптимального впуска смеси. и если начальная точка(фазы) выставлены не правильно, то и само смещение идёт не по сценарию ЭБУ.
    Как бы там ни было сначала проверьте давление и ежели оно как вы говорите 470... то смотрите метки. Дальше будет видно!
    ааааа! я то про клапан подумал...:blush2:
  18. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Допустим, с давлением все норм - что дальше может быть? что еще можно сразу проверить, что бы время не терять?
  19. dimboo
    для моего двигателя 200 ткм 330 -340 практически идеал.
  20. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Когда снимал видео, не помню - может быть печка или вентилятор были включены. Но картина такова - сначала оно в районе 500 и с оборотами растет, а потом резко чуть-ли не в 2 раза падает на высоких оборотах.
