Фазорегулятор
  1. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Пришлось поменять блок в сборе) что стало причиной - хз, таким мне продал его предыдущий владелец
  2. dimboo
    жаль.:blush2:
    т.е у вас типа "всё новое"? или только блок цилиндров?
  3. djuzzeppe
    Дим, а что дает растягивание пружинки? Т.е. в целом понимаю, но насколько это эффективно и надолго ли? Просто на днях промывал клапан и заметил, что шток не всегда возвращается в исходное положение или делает это медленно. Отмачивал я его правда без разбора, но грязи собственно и так нигде не было(ни на сетке, ни в клапане), в маленькое отверстие штока брызгал карблинером так что аж шток ходит, т.е. все чисто. Получается пружинка просела.
  4. dimboo
    ну ничёсси ты какую древность раскопал?:crazy:
    на тот момент у меня нечем было проверить работу фазика... вот и тренировался.
    Потом я заполучил новый клапан, который брякал громче моего (без масла) и по сути сейчас считаю эти манипуляции излишними. Потому как в любой момент могу адаптером посмотреть работу фазика.
    Если интересно, могу замерить на новом клапане расстояние м/у штоком и окнами для ориентира.
    вот если она совсем просядет, то верхний канал на подпор плунжера закроется, а нижний на болт откроется...и тут уже начнётся бардак.
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Блок цилиндров в сборе: сам блок, к/в, поддон, поршня с пальцами и шатунами, и насос масленный
  7. dimboo
    ну тогда повторю вопрос
    вы продували каналы впускного р/вала?
  8. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Вот тебе везет) а в 1ой фазе нет такой команды для проверки клапана) приходится навешивать другой клапан и смотреть как он в воздухе щелкает) при этом первый клапан торчит в головке блока в своем родном месте.
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2018 ---
    вот на этот вопрос ответа я дать не могу( я знаю, что продували все, что связано с гидриками... не совсем понимаю, где там в валу эти отверстия. Они ж вроде не в валу.
  9. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Завтра буду мерить давление масла. Вот интересно, какова вероятность того, что это происходит из-за низкого давления масла. Что фазик проворачивается всего-лишь на 10 процентов. При этом, когда клапан висит в воздухе, а в ГБЦ торчит клапан со снятой фишкой, то фазик при газовании работает на процентов 7. То есть он по каналу, который и не предназначен для его смещения все равно при увеличении оборотом его на чуть-чуть, но двигает.
    При этом, когда снимал клапан на горячу, видно что масло там было в клапане. Он был весь в масле и от туда прям пар маслянный шел. Раз оно доходит туда, значит все-таки масло поступает для смазки постелей распредвалов хотя бы?)
  10. djuzzeppe
    Сейчас получается, т.к. плунжер слабо подпружинен, то может иметь свободный ход не зависимо от сигнала с ЭБУ и уже получается небольшой расколбас, либо получается не большая инертность системы(теряется быстродействие).
    Еще заметил, при прохождении поворотов особенно левых, машина начинает ехать лучше :crazy:
  11. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    ах да, сейчас вспомнил - распредвалы у меня контрактные стоят же. Делали постели р/в, так как были с задирами. Сами распредвалы поставили контрактные.
  12. Mike10
    А корпус термостата у вас какой? Если пластиковый, то через него давление масла может теряться.
  13. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Был пластик. Вместо с тем ремонтом заменил на силуминовый.
  14. zahar100
    из- за слабого давления масла и вправду фазик может не работать как следует, но вы же вроде меняли маслянный насос? и ещё вопрос - ошибка по фазику постоянная или в запомненных?
  15. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Она постоянно горит когда 3100 оборотов. Там большая разница между эталонные значением и фактически. Обороты падают, эталонное падает, разница уменьшается, ошибка становится запомненная.
  16. zahar100
    а насчёт маслянного насоса что скажете? он у вас новый? оригинал?
  17. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Не новый, оригинал, пробег около 30000. Был вместе с блоком в сборе брал.
  18. zahar100
    ну, померяйте давление масла пока, а я завтра у нашего диагноста постараюсь спросить. давление меряют на прогретом двигателе.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Попробую. Уже всю голову сломал почему так может быть.
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Так я в общем то про это и говорю. Контроль начинается после 2000 об/мин. У Вас клип при изменении оборотов показывал, что датчик давления масла то замыкается, то размыкается. Это разве не говорит о низком давлении при малых оборотах.
    Если датчик меняет состояние (по данным клипа) при изменении оборотов. Значит давление низкое, а контролька молчит потому, что до 2000 об/мин. состояние этого датчика не учитывается. :scratch_one-s_head:
