Фазорегулятор
  1. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Щас повторил алгоритм по техноте с 4000 оборотов, потом 3000. Так вот пока держал 4000 сцо прыгало то 50, то 70, то 99.9, то 0. Потом на 3000 оборотов от 55 до 70%
    Фазы ставил с приспособами в распредвалы и стопором коленвала 69.5см, когда менял ремень грм
  2. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    делал у человека, у которого не было переходника для замера давления масла на меган)
  3. zahar100
    нууу... в процессе эксплуаатации автомобиля иногда возникают разные баги в электронных системах автомобиля и производитель выпускает прошивки для решения таких проблемм.
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Сегодня вот у нас весь день 25 градусов на улице и ошибка по фазику не появлялась. Может это как-то быть связано с температурой? Или все таки глюк какой?
    просто интересно, а до этого сколько ...когда ошибка была?
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2018 ---
    так а показания фазика изменились?
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    нет, показания фазика не изменились
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    До этого в тени 33 было и духота. А сейчас у нас 25 и ветерок прохладный, хоть из под кондея можно на улицу выйти)
  8. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ребят здпавствуйте, выручайте советом.
    вчера выделил день и чистил бензиновые форсунки, заодно дроссель и заглянул в клапан фазика, думал сеточку почистить.. сетка оказалась чистая и я его поставил обратно
    после чистки форсунок и сборки немного проехался, порадовался работой авто на бензине, проблем никаких не было
    сегодня проехался за городом 40км, остановился на обочине а с под капота дым повалил, думал горю.. открываю капот а там испаряеться масло и весь двиг в масле, начиная от заливной крышки и фазика и течью залит весь зад двига, рейка и тд..
    в колодце фазика масло, и прикол в том что и горловина заливная со стороны фазика тоже в подтеках, такое чевство что оттуда бежало, но это не в какие законы физики не упираеться)
    как я предполагаю что брызгало или сильно лилось с фазорегулятора (до этого было масляное мятно припорошеное пылью вокруг фазика)
    что я мог нарушить одним снятием? ради интереса намотал изоленту, он вставился туже чем обычно, затянул болтом. проехал понаваливал газу, подьезжаю к гаражу и опять дымит из под капота, в колодце фазика масло но вроде уже меньше но по подтекам не мог определить течь была или нет
    вопрос: может ли так валить масло из фазорегулятора? или какие еще могут быть варианты?
    оставил машину на ночь пусть остынет и протру масло в видимых местах и тогда понаблюдаю..
    спрашиваю потому что вдург я чтото мог намудрить при установке впускного коллектора (хотя там с маслом ниче не связано), или бывают в том месте другие источники течи? зачтра на дальняк ехать с вечера, теперь очкую
  9. Evgen804
    Че то Вы как то сумбурно все написали, там в половине мест должно быть не фазик а клапан фазика!
    Коллектор впускной снимали - а отвод сапуна не заткнули ли чем то, кольцо с низу впускного коллектора - маслоотделитель!
    Да, профиль не заполнен - машина то какая, год, объем, коробас ничего не видно!
  10. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    сори в спешке в дороге пишу) верно, клапан фазика (в каждой строке где упом нался фазик я имел ввиду клапан фазика) авто меган 2 1.6 к4м 2004г.в
    сапун это который вверху двига если не ошибаюсь, он на гермете был и я его на гермет и посадил, тоже о нем думал, отсоедтнял его второй конец с воздухана и затыкал пальцем - небольшое давление ощущалось
    маслоотделитель это ж и есть тот сапун?
    светил фонарем - подтек идет конкретно со стороны клапана фазика, под коллектор впускной свечу - там сухо вроде.. да и из сапуна не может же так гнать масло?
  11. Evgen804
    Маслоотделитель это между впускным коллектором и крышкой меленькой (поверх клапанной) - вот там вы отверстие не замазали совсем!!! Получается у Вас и с заливной крышки и с клапана фазика - вообще м со всех щелей, а это избыточное давление! Если закрыть либо сапун, либо это отверстие маслоотделителя то как раз и будет избыточное!
    Вот тут не замазали!
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну я эту маленькую крышку и не снимал, но герметиком с другой стороны промазывал и промазывал то же отверстие только на впускном.. эта ж трубка потом подключаеться к воздуховоду перед дроселем, я его снял на заведенной машине и оттуда шел воздух немного, потом заглушил и дунул - дуеться, значит канал сапуна не забит получаеться
  13. Evgen804
    Трубка -трубкой, отверстие не совсем замазали? Продуваться она может и в коллектор! Может все ж с крышки заливной льет!
  14. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    совет таков что лучше завтра снять коллектор и перепроверить? впринципе не так уж и долго его скидывать) туда кстати трубку переходную никто не мудрил? ну что типа как переходник какаято трубка вставлялась в двиг и во впускник, а потом герметом, и сопливить не будет и надежнее как по мне)
    и твое мнение что с клапана фазика так валить масло не должно? у меня ранее было масляное пятно я на него внимания не обращал, а тут реально был поток масла такой по корпусу что и грязь вымыло, двиг в месте течи как новый,чистый)
  15. Evgen804
    Конечно не должно, потеть может - но что б валить!
  16. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну значит действительно это единственное что я мог нарушить - сапун.. больше ж там ниче с маслом не связано... там просто так похабно уже было намазано, я подчистил немного и еще намазал, значит когда садил коллектор обратно, там герметик расплющился и закрыл канал сапуна...спасибо что натолкнул на верный путь, завтра отпишусь)доброй ночи!
    только вот если б все там перекрыло, разве канал сапуна во впускн. коллекторе имеет еще какие то подводы воздуха, ведь я снимал второй конец трубки и оттуда дуло.. а как бы оно дуло если бы его закрыло герметом? вот это я не пойму, но раз другого впринципе не могло случиться то всеравно завтра полезу смотреть
  17. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    доброе утро, снял коллектор, действительно немного отверстие герметом подмазало, перевернул коллектор а с него масло побежало струйкой, тоесть и через сапун масло шло,почему так? но на самой крышке клапанной возле сапуна сухо.
  18. dimboo
    особенности конструкции.
    плохая вентиляция. продуйте этот патрубок и калибровочное отверстие ("сапун")
    при прогретом двигателе на ХХ сдерните шланг с патрубка перед дросселем с него не должно сильно дуть. При повышении оборотов вентиляция должна идти через дроссель за счет разряжения во впуске.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А проценты СЦО упр. смещения это разве не показатель работы клапана ? Если он мудрит что то то и фазик в резерв уходит. У меня недавно было что эталонное смещение было намного больше замеренного и клапан что то там пытался , и СЦО эти высокие были. Снял клапан, почистил , потрес - эталонные и замеренные стали одинаковы и СЦО 50-70% при тапке в пол.
    Клапан хоть и новый , но что то он по моему у тебя мудрит. Или реально малое давление масла , что клапан старается , а фазик не работает.
  20. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    спасибо тебе, решил проблему прямо перед выездом, начал опять снимать впускной коллектор, а там тот изогнутый носик который к сапуну должен прилягать снялся с коллектора и криво лег на сапун, соответсвенно закрыв дырку, зачистил до металла посадочное место, немного намазал герметом и приложил ровно, проехал 700км и все сухо) может конечно будет сопливить там на стыке, гермета то я мало положил туда, там было на порядок больше, но я не стал рисковать, думаю пусть лучше сопливит чем опять заклеит сапун и я в дороге останусь без масла))
