Фазорегулятор
  1. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    нет не глохнет. Но езжу не далеко, 20-30 км, а заглохла когда проехал 60. Или количество км не важно?
  2. zahar100
    а что насчёт записи?
  3. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    По поводу записи. Тут какая-то бугульма, трещит исключительно при движении, то бишь под нагрузкой. В диапазоне 2-3200 тыс. оборотов. На холостую сколько не газую не трещит зараза. Заводится нормально, не глохнет, при запуске всё тихо. Я вот думаю, не из-за того ли что клапан не работает, хотя чистил и проверял 12 В, рабочий. Сегодня на драйве у мегановода вычитал, что мол клапан разобрал, пружинку растянул и прочистил. Ошибки пропали и помогло только на время.
    Что думать куда копать?
  4. zahar100
    попробуйте выпросить у кого нибудь на время клапан фазика и поездить с ним какое то время.
  5. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Спасибо за совет.
    Буду искать.
  6. gorge
    Сомнения какието,что фазик под нагрузкой трещит...он ли это...
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят, подскажите мне еще вот такой момент - вот коленвал уперт в стопор, фиксирующая пластина стоит в распредвалах, а метка фазика в этот момент смотрит не точно вверх, а как бы на один зуб вперед. Это не критично?
      Размер файла:
      111,4 КБ
      Просмотров:
      44
  8. Mike10
    На фото нормально она смотрит. Или это не ваше фото?
    Если приспособа в торцы валов встала легко - критичного ничего нет, просто до вас валы кто-то выставлял без третьей приспособы.
  9. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    фото не мое. у меня смотрит на картинке на красную метку. Но при этом кв и рв как надо стоят, планка входит легко
  10. no_name
    У меня так трещал, пока клапан не промыл. Как раз в диапазоне 2-3тыс оборотов при движении в натяг.
  11. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    третья приспособа - это вот эта
    А метка выпускного?
    Нет. важны линия прорезей и ВМТ первого. Возможно при замене ф/р шестерню так поставили.
  14. Mike10
    Да.
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    у меня вообще там меток никаких нет. просто взял первое попавшееся фото с интернета и красным показал, куда смотрит метка фазика в моем случае
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2018 ---
    ну вот это я и хотел услышать. Сам так и думал, но все-таки решил спросить более компетентных и подкованных)
    Метки должны быть на обеих шестернях
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    да она может и есть на шестерне выпускного вала, я не смотрел. но шестерня же так же, как и фазик сидит без шпонки, поэтому в принципе, если планка фиксатора встает, то значит все-равно куда там эта метка смотрит. Или я не прав?
  18. Mike10
    На выпускной шестерне нет метки, за нее - ромбик Рено на одной из спиц.
    Какая разница, черточка, точка, ромбик, если это место позаводскому должно показывать верхнее положение
  20. dimboo
    Всё верно...с одним НО.
    метки на обеих шестернях расположены на зубцах. И если есть смещение шестерён относительно прорезей, они (смещения) должны быть одинаковы. Т.е или на зуб или на впадину. Но одинаковы.
