Фазорегулятор
  1. dimboo
    снимать пока не надо. Просто скинуть крышку.
    :scratch_one-s_head:
    а шо с ними?
    я бы со стороны клапана пробовал. Набрать масло в шприц и в каналы(верх низ) давить :blush2: или воздухом. но, думается, чисто там.
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    ну не снимать, а крышку снять. Не правильно выразился
  3. Mike10
    Один канал ( в болту фазика) можно продуть со стороны фазика не откручивая болт. Со вторым посложнее будет.
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Спасибо. Полезу сегодня вскрывать! Полбеды, если там убитый фазик и поставив новый ошибка уйдет. Просто читал, что были случаи, что после замены ничего не менялось. Очень не хочется, чтобы так...
  5. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    В общем история с фазиком моя такова - вскрытие показало, что ротор изношен, а с одной стороны вообще в щи, хотя все пластиковые пластинки (или как их там правильно) на месте...статор как новый. Нашел у знакомого фазик, так там ротор как новый, а статор в шоболы. Хочу поэксперементировать и из двух сделать один)) Попытка не пытка (6000 кровных как никак сэкономлю). Пока ездию с заблокированным фазиком. На хх теперь тишина идеальная и никакого дизеления, мотор шепчет - это порадовало. Но туповата стала машинка, не сильно, но заметно. Как раз в диапазоне оборотов работы фазика. Вот такие дела.
  6. Mike10
    Странная история. Статор изнашивается как раз за счет трения о него этих самых уплотняющих пластинок, а за счет чего мог износиться ротор? Вероятно у вас есть износ на оси вращения ротора относительно статора и ротор со статором потеряли соосность.
  7. dimboo
    фото есть?
    Вообще то по ротору тоже уплотняющие пластинки трут :mosking:
  9. Mike10
    Ну да там есть эти пластинки по маленькому радиусу ротора, но их в отличие от пластинок на большом радиусе центробежная сила оттягивает от ротора в карманы статора. Опять же не понятно где у автора ротор изношен, на большом или на малом радиусе.
    :yahoo:Эврика, так вот почему фазики тарахтят, центробежная сила просто оттягивает пластинки и масло перепускается из полости в полость :pardon:
    :mosking:
  11. Mike10
    Я этого не говорил, Вы это сами дофантазировали. Моя мысль была о том что уплотнители на внешнем радиусе ротора прижимает центробежной силой к статору и они протирают в нем выемки при фазорегулировании, а уплотнителям на внутреннем радиусе статора та же самая сила не дает сильно прижиматься к ротору из-за чего износ на внутреннем радиусе ротора гораздо менее вероятен. Что собственно я и наблюдал на своем старом фазике - статор изношен, ротор нет: IMG_20170910_211146.jpg IMG_20170910_211352.jpg
    Все было бы хорошо в вашей "теории" если бы уплотнения перемещались в своих грездах, как это сделано в некоторых компрессорах, а здесь они стоят "мертво" и никакая центробежная сила не прижмет их сильнее и не отожмет их от стенок :pardon:
  13. Mike10
    Пока фазик новый они стоят мертво, но как только появилась выработка на стенке в которую они упираются (статора) у них появляется некая степень свободы иначе и не было бы такой глубокой выработки. А центробежная сила - она глупая и не разбирает закреплены ли уплотнения мертво или имеют степень свободы - она действует всегда на любое тело, движущееся по окружности.
  14. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Сам был удивлен увиденному...так как в интернете на картинках у всех с точностью наоборот. И износ у меня очень сильной именно одной из четырех сторон, хотя уплотняющая пластинка на месте
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2018 ---
    Сделаю обязательно и скину, когда буду снова разбирать
    на малом радиусе и только с одной стороны. С трех других сторон тоже есть износ, но он не такой большой
  15. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Хотелось бы узнать как именно Вы заблокировали фазик. Очень интересно.
  16. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    масло-бензостойкой резины натолкал стопкой очень плотно , когда ротор защелкнут - вот и весь секрет и фишку с дпрв снял. И никакого желания нет уже из двух один собирать, так как машина едет почти так же. И расход в городе 8.5, хотя я никогда не пенсионерю. Хато тишинаааааа на хх - кайф и никаких головняков
  18. Evgen804
    Ох.....ть!!!! Вот эта резина собьется, растворится и кусками пойдет у Вас по всему движку с маслом вместе - наживете гемора не мало!
    Вы походу просто не знаете как Меган едет с работающим фазиком, без фазика это просто овощь! А причем здесь датчик распредвала то, зачем с него разъем снимать?
  19. lnv
    И ездишь на попарно-параллельном впрыске.
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Никуда там ничего не собъется и не растворится. Но пока нет финансов на новый...а с датчика распреда снял, так как клапан фазика пытается изменять фазы и открыт на 99.9% постоянно, по pyren смотрел и что самое интересное - в аварийку не уходит, только со снятым разъемом дпрв он отключен
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2018 ---
    Пока так поездию, пока на фазик новый не наскребу. За месяц ничего страшного не случиться.
