Фазорегулятор
  1. dimboo
    Это M.R 364-1
    конечно, не такая свежая, как у вас.
  2. zahar100
    а какого года этот диаложис?
  3. dimboo
    я вам наврал про номер документа
    вот его титул
  4. zahar100
    ну, эт совсем старьё, диаложис постоянно обновляется, всегда надо брать информацию с самой последней версии - таково требование фирмы к сервисам..
    :taunt:
    ну так это мне и интересно. Двигатель один и тот же а моменты меняются. Видать гравитация с каждым годом слабнет.
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Короче 100 н/м болт фазорегулятора, и 80 н/м гайка выпускной шестерни? Купил болты ГБЦ элринг. Дай думаю один попробую затянуть на 75 н/м . Я в шоке был , тянется и тянется. На 1 мм стал длиннее. 118 мм. Родные не по разу тянутые (3 точно) и то короче. Я что то в недоумении. Старые обратно и поставлю. А эти элринги как пластилин.
  7. zahar100
    выпускной, если не ошиабюсь 30 Нм и довернуть на 85 градусов.
    У меня ребята из сервиса рассказывают, что сейчас очень огромный обьем контрафактных запчастей на рынке, они покупают у проверенного поставщика, и он с трудом находит нормальные детали.
  9. zahar100
    и ещё - гайку обязательно менять надо!
  10. Mike10
    Зачем это? Она что вытягивается что ли? Я свою уже раз пять откручивал и закручивал.
  11. zahar100
    во первых так требует мануал, во вторых во второй раз довернуть её вторично на 85 градусов иногда банально не получается - вороток стопорится, а соединение там ответственное.
  12. Mike10
    Такое требование в мануале что-то не припомню, дайте ссылку если он у вас под рукой. Всегда доворачивал гайку на требуемый угол без каких либо проблем. При этом больше переживал за шпильку выпускного вала, а не за гайку.
    :angry2:
    нууу, ни чего не поделаешь... надо другие покупать!
    Какгрица, даром не получилось!:blush2:
  14. zahar100
    сейчас не по друкой я в отпуске
    ээээх, не хватает нам свеженькой документации!
    хоть и машины старые:taunt: как то свалял с нета образа дисков диалоджиса...так и не смог открыть. Толи тумки не хватает, толи файлы кривые...вот и мыкаемся по старым нотам...:cray:
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Купил б оригинал. Но за 5500 т ,10 болтов? Поставил старые оригинал. Все затянулось как надо. Elring в ведро.
    Каждые 55т. для профилактики, что б не приржавела :good:
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2018 ---
    Elring отличная фирма, а вот то что вам продали, это не фирма, а контрафакт, думаю если сравнить эти болты с оригиналом, то можно найти разницу, вот поэтому я и ставлю оригинал от дилера
    На Вольво, Скания и МБ болты ставятся несколько раз и деффектуются в зависимости от вытянусти, есть предельный размер. НО по бедности мы их подрезали на токарном станке и ставили и не на одной машине не было проблемм с головкой прокладкой. А в СССР на Татре это было вообще нормой.
    Ну и не думаю, что оригинальные болты идут одноразовые, они легко и второй, да и третий раз затянут
  19. dimboo
    и для этих болтов он есть! 117.7 мм
    Тем более
    А в сфере последней информации о "наводнении" российского рынка подделками, я бы даже и незадумывался об установке родных
