Фазорегулятор
  1. lnv
    Затем отключить АКБ и снять разъем с эбу. Проверить что между собой они не звонятся, мультик на сопротивление ставить, а не на пищалку.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня не нижняя лямда а верхняя пока чистил разъём счас целостность проверил все целые хорошо счас между собой на сопротивлении гляну а что по сопротивлению должно быть ?
  3. dimboo
    про первую речь
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    • Проверяю не звоняться между собой на разъёме эбу
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2018 ---
    Дальше что ?
  5. lnv
    По верхней на мой взгляд вряд ли в разъеме дело, может где-то перетерлась проводка и касается массы или сама лямбда. И скорей второе.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    весь жгут перешерстил пару мест было две это по нагреву токо а управляющие все норм ,и наверно все таки второе ,провода до эбу тоже все доходят !
  7. lnv
    А что с расходом?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    расход я говорил примерно 9 л на 100 в городе
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни после длительной поездки вышла ошибка df080 написало подробнее пишет 3 def как это исправить ?
  10. dimboo
    первое что в голову приходит - проверить фазы!
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    димка скоко их проверять ?
    все же выставлял как нужно
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2018 ---
    пишеь ошибка позиции регулятора положения распредвала
    ошибка позиции регулятора положения распредвала это как понимать я немного не догоняю это выходит так что вал не в норме или что ?
  12. dimboo
    скока нуна, стока и буим проверять!
    если это не фазы, то клапан. но он у тебя новый. и я надеюсь чистый?! да?
    по ДПРВ ошибок не было?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    еще бы польха была от всех этих проверок
    конечно новый и
    да вынимал все и сетка вся чистейшая
    в том и дело что нету сейчас по нему не чего
    и фазер и дпрв все новое брал старый лежит разобрать все не как не могу и посмотреть от чего трещал
    у меня нету перекидного клапана чтобы проверить эту версию старый есть но что то он сопротивление тоже не фига не показывает а питашку подаешь все чикает как сейчас и на первом тоже самое
  14. dimboo
    давай немного в рассортируем симптомы.
    1 при высоких оборотах СЦО выше 95% (в твоём случае 0.95)
    2. Мы так и не узнали (или ты не смог или мультиметр) сопротивление на клапане
    3. на ХХ дваление выше 370
    при этом клапан и фазик новые.
    Если это не педрящий клапан, то сбитые фазы. у меня вариантов других нет!
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот именно что то 0,38 - 0,95 и не более ну может на 1 выйдет при скидке оборотов а на полных даже 1 нет фигня какая то !
    брал мультик второй и третий не мог в сопротивление попасть не как фигню какую то видит и все неужели клапан фуфло
    что такое 370
  16. dimboo
    это как? что показывает на остывшем клапане?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тогда каким образом я их мог сбить ты мне поясни ?
  18. dimboo
    твои показания давления - 372 374 мбар
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    то бесконечность то вообще не чего
    поясни что они означают ?
    это плохо при новом фр и клапане ?
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    шо тут скажешь:dntknw: нет сопротивления нет регулировки.
    скажем так - это чуть выше нормы. и вполне возможно, что фазик и клапан тут не причем. А банально кривые фазы.
