Фазорегулятор
  1. dimboo
    если предположить, что давление повышено из -за не правильной работы клапана(1%) то при его отключении давление должно понизиться.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    принес старый клапан меряю он показывает 0,3 ома вообще
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2018 ---
    давление в проге какой пункт ?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проехал больше 300 км и вот что он показал давление впуска 407 ,55мбар надува 103,00 мбар атмосферное давление 987,80мбар
  4. dimboo
    PR032 давление впуска
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    если у фазера два состояния всего то почему он мне пишет состояние 3 где он его взял и откуда ?
  6. dimboo
    не о том думаешь... это не относится к делу.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а о чем думать то
    я не знаю что делать
    а точнее что искать от чего прыгать чтобы эту пакость устранить надоел мне это фазер с самой покупки у меня не заладилось с ним и до сих пор не ладиться :dash1::dash1::dash1::dash1:
  8. dimboo
    а клапан случайно не с Китая?
  9. zahar100
    в системе кроме фазика есть ещё проводка и разьёмы, может там проблеммы. контакты на фишке клапана пробывали подгибать? ноту 6506a курили?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да
    боюсь укуриться совсем ! скинете ноту
    не подгибал если честно а разьемы уже не по одному разу смотрелись и чистились
    на другой то машине он работает
  11. zahar100
    вот и видео смотрите( сверху).
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      4
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну посмотрел а что про переходной жгут проводов что там может быть ?
  13. zahar100
    наверно провод перетёршийся.
    если всё окажется в порядке а ошибка всё равно маячит существует ещё прошивка для эбу по этой проблемме - тогда придётся наверно к оффициалам обращатся.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я понять не могу саму причину возникновения почему клапан сам не работает
    машина всем хорошо но вот эти мелочи меня убивают просто как такое может быть что на 3000 оборотов клапан еле еле открываеться хотя должен чуть не 95 процентов а у меня и одного нет (
  15. zahar100
    так я и даю вам все эти материалы что бы вы эту причину нашли.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не понял немножко поиск нейсправностей в тех ноте это на 3000 об должно быть 95 процентов а если нет то получаеться не работает там написано что сначала пргреть потом обороты дать еще как то мне это не понятно
    при любом раскладе на клапане должно бы сопротивление ?
  17. zahar100
    у самого клапана конечно должно быть постоянное сопротивление( при постоянной температуре) там же внутри катушка. прогреть и держать обороты нужно скорее всего чтобы соблюсти условия вступления фазика в работу, на холодном система не работает , если не ошибаюсь. вообще у вас, кажется, фазик и клапан новые, поэтому осталось проверить проводку и разьёмы.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Счас меряю сопротивление на килоомах и что выходит что прибор видит всего 0.03 но не как 6-7 килоом ,а електрическая часть все чикает ,если нет должного сопротивления то что выходит ?
  19. zahar100
    вообщето в видео говорится о омах а не о килоомах. у вас же вроде новый клапан, или это неоригинал и вы в нём неуверенны тоже?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да поспешил в омах ссори меряю на омах выходит 10 ом это что все умер ?
    клапан то новый ,но он заказан с китая был
