Фазорегулятор
  1. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    Докладываю! Снял этот клапан, разобрал - там поршенек алюминивый, который теоретически может подклинивать из за грязи, электромагнит и пружинка, возвращающая поршень в исх. положение, все промыл, подвигал, пружинку чуть растянул, собрал, поставил на место - езжу уже неск дней - звук тррр на 2000 т. исчез *YAHOO*
  2. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Докладываю, менял 18 тысяч назад, как можете догадаться, опять началось*YAHOO* Честно я не понимаю как после этого к Рено относиться. За семь лет не решить проблему, тут явно просто нежелание это делать, а учитывая что этот же двигатель ставят на Меган3 у меня вызывает просто недоумение. Как результат я то сделаю и сделаю дешевле чем у официалов, но следующей машиной вряд ли будет Рено. Драть с водителей по 20 тысяч за деталь которая дохнет макс через 30-40 (мне даже несколько не повезло) тут только ногами голосовать. Кстати наверно мало кто замечал, но фазик перед смертью дает о себе знать, последние две недели при запуске я стал замечать, что двигатель заводиться жестче чем обычно, уже тогда были мысли, вчера и сегодня он заявил о себе уже в полный голос.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Выделил специально, не каждый может "прислушаться" к поведению движка. Спасибо.
  4. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    замена фарорегулятора
    всем доброго времени суток
    относительн онедавно стал владельцем мегана
    назревает необходимость замены фазика
    хотел узнать
    можно ли его заменить самостоятельно
    если да что для этого необходимо
    по мимо самого фазика и прямых рук)))
    и нужно ли после его замены чтолибо регулировать!?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  6. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    17 апр 2010
    Валдай
    фазорегулятор на двигле 1.4 есть?
  7. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    на 1,4 фазорегулятор не предусмотрен и слава Богу *YAHOO*
  8. no_name
    есть подробная тема в ФАКе, с картинками как менять фазик
    вернее как менять ремень ГРМ, а сам фазик поменять проблем не составит никому
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    в субботу в ультре делал ТО60 с заменой фазика и опорников. время работ - 6 часов. фазик меняется со снятием ремня грм (кстати, не рекомендуется ставить назад снятый ремень грм), сам назад поставишь? стоимость работ в ультре - 5к (фазик можно купить в турине, т.к. в ультре очень дорого)
  10. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Всем привет! Прошу прощения если где-то это уже есть......Помогите - подробный фотоотчёт с подробным описанием по замена фазика на 1,6 :'(
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Почитай в документации (364 - 1 Двигатель и его системы 11A-ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ - Фазорегулятор распределительного вала Снятие и установка)
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Смотрим сюда: http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=14762
  13. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    27 авг 2010
    Добрый день!подскажите пожалуйста,купил меган 2 2006 года,пробег 50тыс.хозяин сказал что на 60 тыс надо поменять колодки ну и фильтры с маслом.грм он сказал на 90 тыс меняется.это правда?да и пару раз замечал треск на секунду при заводе машины.уже понял что это фазорегулятор.поскажите сколько он стоит?и чем чревато если замениить его не у официалов?
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Читаем форум, ответы есть.
  15. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    фазик на 2.0 (мотор F4R) стоит от 8к и выше (12к в среднем)
    фазик на 1.6 стоит около 17к!!!
    меняется фазик (обычно) на ТО-60!!!!
    ну а как ты думаешь если у тебя фазик (шкив распредвала) сломается окончательно и сломает систему впуска?
    в турин (http://reno-shop.ru/) позвони, оин по телефону тебе скажут сколько стоит "фазик на ТАКОЙ-ТО мотор)
  16. Ahsas
    4 мар 2008
    ты случаем не перепутал фазик и шкив? - это разные детали
  17. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    7701478505
    найди 5 отличий
    ты его хоть уем назови ))))
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    ты прав, я спутал с демпферным шкивом :-[
  19. turbokocha
    27 авг 2010
    Я понял что на 60 тыс . надо копить денежку на то:( надо помимо масла, фильтров и колодок,заменить еще фазорегулятор,а следовательно ремень грм с роликами,а следовательно и ремень генератора с роликами?поправьте плиз если я не так написал.заранее спасибо
  20. mars85
    mars85 Только зашел
    1 июл 2010
    Абакан
    Привет всем.
    У меня фазик трещал уже год. И вот на днях подошел срок менять ГРМ и заодно решил заблокировать фазик (спасибо Тепловику за совет). Все делал сам в гараже благодаря этому форуму. После сборки, машина работает отлично, и сэкономил кучу денег. Доволен как слон.*YAHOO*
