Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а разве масло не должно подниматься выше а не внизу быть ? у меня как то не эфективно работает клапан
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2018 ---
    Николай специально для вас
  2. zahar100
    зачем подниматся выше? оно по своим каналам в голове и циркулирует.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    zahar100 а скоко масла в двиг нужно заливать ?
    я сравниваю по записям дмитрия
  4. zahar100
    а можно ссылку на его запись? масла нужно примерно 4.6 литра если до максимума.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я 4 литровую канистру перевернул и все больше не лил у меня на бк показвает 4 риски
  6. zahar100
    да... есть разница. только думаю это ничего не меняет - вверху просто вся полость смазывается разбрызгиванием и внутрь клапана это масло всё равно не поступает, т.к. оно не под давлением и не может выполнять какую нибудь работу.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разница есть я знаю! у меня не эфективно работает сцо всего 1% а почему так не понимаю вот и думаю посмотрев видео ребят прихожу к выводу что масла не хватает или давление маловато
  8. djuzzeppe
    А что на щупе?
    И где на БК показывает 4 риски, у тебя же Ф1? Он при запуске просто пишет что уровень масла в норме, если оно так, или проверьте уровень если ушло.
    И пора наверно проверить давление масла манометром, чтоб точно знать.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а у меня поступать такое ощущение что не чему не продавливает поршни на клапане
  10. zahar100
    тык меряйте давление, повторюсь - по моему это видео ничего не говорит.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не смотрел ! там две риски между ними было вроде давненько не смотрел
    и что ? с таким вариантом не знакомы ?
    пора !
    не чем пока давно бы померял
  12. zahar100
    на клапане масло ничего не продавливает - он активируется подачей тока на катушку от эбу впрыска, масло продавливает только полости фазика.
    4 литра достаточно для нормальной работы двигателя.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    может его просто не хватает чтобы пройти дальше через клапан ,дак блин фазер бы трещал без масла опять но этого нет а отследить саму работу катушки можно как то или это и есть сцо ?
    значит нормально больше не нужно
  14. zahar100
    ну катушка работает раз щёлкает при подаче питания.
    фазик без масла трещит при заводке только если он неисправен, т.е. механический блокиратор нулевого положения изношен.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    катушка отрабатывает свое как нужно
    фазик заменен на новый ! что делать с сцо ? ваши предложения ?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
      Размер файла:
      87,9 КБ
      Просмотров:
      26
  17. zahar100
    всё что я знал я уже написал вам в этой теме.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    эх печально всеравно спасибо
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:Я начинаю сомневаться ...Вы ли это написали?!
    ну или тогда поясните что значит:
    как не поступает? в Клапан? а что тогда смещает фазы?
    как не под давлением? как раз под давлением. Там специальный канал для клапана. или вы о чем?
    не стоит циклиться на этой струе. мерь давление.
    хммм. Напрягает некая неопределённость в ваших словах. Или вы не смотрели не разу?!
    Я не уверен. но верю своим глазам.
  20. dimboo
    Стоп!!! мы ж вродь с этим процентом в самом начале разобрались!
    на ф1 СЦО меняется До 1%.
    не может половина шкалы быть мало! а вот из-за давления ОООочень даже может!
