Фазорегулятор
  1. lnv
    Педаль не трогал, значится 700об.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не трогал ,само собой ,пирен говорит что побольше
  3. lnv
    Сколько? Машина прогрета была?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    740 приблизительно или 760 как то так
    Маловато будет
  6. Mike10
    Если 2,5 это максимум чего удалось достичь - то маловато. Порядка 4 очков должно давить на максимуме.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это не максимум если дать 4000 то за 3 очка уходит
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думаю до 4 очков надавит токо какие обороты надо раскрутить !
    На горячую
    на ХХ минимум - 0,5
    на 3000 об. минимум - 3,0
    Вы чаще ездите не на 4000, а на 2,5
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2018 ---
    На хорошей машине максимальное давление чуть выше средних оборотов, а дальше работает перепускной клапан.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    70 была прогрета
    ну на 3000 у меня нету 3 атм
    чаще на 3 !
  11. zahar100
  12. djuzzeppe
    Т.е. получается, что маслянный насос менять? Или это уже тупо износ всего, что только можно?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    по точнее можно ,что вы имели в виду под словами тупо износ всего? вы мне предлагаете мотор новый купить ?
  14. dimboo
    Мало!
    Это на каких?
    Размер файла:
    238,7 КБ
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2018 ---
    вскрытие покажет.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не на каких это начальное положение прибора !
  16. dimboo
    тем более мало.
    термостат пластик?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В смысле мало ? Двигатель не работает вообще поэтому и прибор не чего не показывает ,да пластик !
  18. dimboo
    в том смысле, что 0 смещён вверх и твои 2.5 на 3000 оборотах по факту еще меньше.
    я бы с него начал проверку. если он перепускает, то установка нового(а лучше силумин) возможно поможет хотя бы на минимум выйти.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ноль смещен в верх это да,каким образом он должен перепускать ? Он же не текет не чего и температуру держит норм !
    Интересно ,а где я его возьму интересно ,и каким образом я должен его диагностировать что он перепускает ? Разве через него масло тоже под давлением ?
  20. dimboo
    ты мало следишь за темами, которые тебя(как ты думаешь) не касаются. В теме про термостат есть фото каналов нашего распределителя. Суть такова, что даже если наружу масло или фриз и не текут, это не значит, что внутри термостата также всё герметично. Масло через корпус идёт с таким же давлением. которое выдаёт насос. И зачастую(многие даже не знают) оно перетекает между каналами...грубо говоря частично идёт на слив.
    только снятие и осмотр.
