Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак у нас то откуда браться ,всего две шестеренки и все ,неужели шестерни такой вынос имеют ,неужели от масла ?
  2. gorge
    На жигулях залезал в насос...выработка была,но устранив ее. большого увеличения давления не получилось...
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мнения разошлись ! не понятно покупать насос или нет!
  4. gorge
    Здесь я не подскажу...есть спецы на форуме кто так глубоко влезал...может он (насос) легко ремонтируется...отполировать боковые поверхности и все...
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    где они я уже не один день тут читаю тему и что то пока не очень ,! все как то двухсмысленно нет конкретики!
  6. dimboo
    ещё подкину неконкретики :taunt:
    - чего бы насосу иметь ТАКОЙ износ при пробеге пусть даже 200 тыщ?
    - "из-за масла" не узлы ли трения страдают в первую очередь?
    - не из-за их ли износа снижается давление?
    ? то ты экономишь, то насос в слепую хочешь купить!
    что там ремонтить? достать плунжер и прочистить полость? куда уж проще! :tongue:
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2018 ---
    в этом твоя главная проблема!
    но машина с такими болячками быстро превращается в недвижимость! так что тебе решать!
  7. djuzzeppe
    Дима, а есть еще место куда можно вкрутить манометр и померить давление? Может в головке есть заглушка какая? Или наоборот ближе к насосу, чтоб точнее знать что это он?
  8. dimboo
    я таких мест не знаю
  9. dimboo
    производитель двигателя даёт именно эту точку замера и показания мин и макс. Т.е именно тут надо мерить, и именно эти показания брать за точку отсчета. Шо тут выдумывать?
    замер неудовлетворительные? ищем!
    замер в норме? едем дальше!
  10. djuzzeppe
    Т.е. получается в случае Влада не стоит надеяться что замена термостата изменит ситуацию, ну или только может немного поднять давление только в районе клапана фазика. Замеры давления получается производятся ближе к маслонасосу и они у него не утешительные. Получается без диагностики масляного насоса не обойтись?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как его диагностировать то ,кроме как только замера давления и все ?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак проще то никуда это понятно ,не все равно поддон то снимать по 10 раз да ставить на место !
    на счет давления не скажу. Но подачу точно увеличим.
    мы не знаем расположение каналов по-этому сказать точно не могу. Устраняем потери(если они есть) в водораспределителе - увеличиваем подачу.
    зачем 10 ?
    кроме того, можно заодно и к/вал осмотреть. пару коренных снять и пару шатунных...особенно 1-й, 2- ой цилиндр
    gorge нравится это.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А разборки то скоро да пипец просто,я снимал меняя полукольца ,два я бы не сказал что вкладышам плохо ,остальные не смотрел ,дин ключа то нет чтобы затягивать ,опять прокладку новую ,которую ждать не понятно скоко,а если на насосе вынос то не как не вовремя
    я старую оставил.
    я других способов кроме осмотра и замеров не знаю.
    термостат тебе в любом случае снимать?! так что с него начни.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    он еше не пришел ,поэтому пока ждем !
    ну ,токо что я на нем должен увидеть! если вынос да и менять по факту то вообще пипец !
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в насос я сейчас не полезу ,какой смысл ,мне все равно его сейчас не заменить ,золотых нет!
  18. dimboo
    какой заказал?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    силумин !
    Димон ,я же месяц его буду собирать помнишь ,ты говорил ,собираю)))
  20. dimboo
    :dntknw: твоя машина, тебе решать!
    просто вспомнилось. У одного товарища заклинил редукционный клапан в закрытом положении. И насос даже на ХХ создавал такое давление и напор, что масло не успевало проходить через фильтр. И его просто рвало. Авто тоже видавший жизни. Правда это был F4R, но не думаю, что такая уж большая разница в характеристиках у насосов.
    Вполне допускаю, что твой клапан может оказаться заклиненным в открытом положении... а фдрух?!:yes3:
    :lol:
    токма я не про время говорил.
