Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Замеряю давление короче на хх 0,5не больше ! Прогрет на 75
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уже 80гр
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2018 ---
    Мне все таки кажется что самого масла мало !а точнее количества !
  3. djuzzeppe
    Так по "механическому щупу" который рядом с масляным фильтром сколько? Только сейчас нужно дать постоять с полчаса чтоб стекло масло в поддон.
    У меня по электронному просто с включенным зажиганием все 6 рисок горят, по обычному щупу при этом по максимуму налито.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня три риски всего горят ,я же когда ремонтировал то все масло стекло а залил всего 4 литра и по ходу мало
    это вот такое давление пипец просто ,
    при этом мотор нагрет до 80 гр
    постекет и через пару мин посмотрю
      Размер файла:
      281,1 КБ
      Просмотров:
      19
  5. djuzzeppe
    Три риски это просто с включенным зажиганием, но не на заведенном двигателе?
    На заведенном у меня 4 риски всего горят.
    У меня в этот раз при замене вошло 4,8л., думаю разница в 0,8 литра не даст такое низкое давление, если конечно ты уверен что залил 4л. Но все же проверь по обычному щупу сколько масла.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Артём у меня вопрос , может ли от количества масла зависить давление ?
    у меня и на заведенном мотре показывает 3 риски !
    да канистра была 4 литра ! я не стоко глупый не понимая сколько лью!
    само собой счас гляну !
    Обьем масла в любом моторе расчитывают, что он будет работать на подьемах и спусках дороги, даже при минимальном уровне насос не засосет воздух. Я заливаю в мотор 4.5 литра, получается верхний уровень. Между верхним и нижним 1 литр, так что даже если в двигателе 3 литра масла, то на ровной площадке он будет выдавать нужное давление.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я про это не говорил не чего ! почему давление такое вот что ! разбирать все таки придеться наверно и смотреть насос
  9. Mike10
    В моем случае с жигулями перегазовки на горячую ни к чему не приводили - лампа горела и указатель давления показывал не больше 1,5 атм. на больших оборотах. А вот хорошая перегазовка сразу же при утреннем запуске помогла - лампа погасла и указатель стал показывать привычные 3-4 атм. на больших оборотах. При этом ничего не задрало и машина еще много лет после этого ездила. Выбор то у меня был на самом деле такой: либо погазовать на холодную с риском задрать шейки и разбирать потом двигатель, либо сразу разбирать двигатель в поисках причины резкой пропажи давления масла. Я рискнул и не прогадал.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почти середина механического щупа!
    как то так !
      Размер файла:
      484,1 КБ
      Просмотров:
      20
  11. lnv
    Да нормально у тебя с уровнем все. Что ты по кругу ходишь.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все хорошо ,насос зла не хватает с этой машиной:dash1::dash1::dash1::dash1:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоесть лезти в насос ,уже по любому теперь ,я прав ?
  14. Mike10
    А корпус термоса поменял уже на люминь?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну какое ,еще не пришел ,все жду ,когда придет!
  16. Mike10
    Если замена термоса на люминь не поднимет давление - тогда и лезь в насос.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоесть пока не трогать не чего ,по вашим словам ,но как мне ездить при таком давлении ?
    Так поставьте машину, или вы таксер?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет не таксер !
    а на работу вы будите за меня ходить ,худо бедно а пешком то не всеравно из одного края в другой!
    Так я и не писал, что вы говорили. Просто обьяснил, что даже при 3х литрах масла, все равно будет давление, т.к. обьем не влияет на работоспособность насоса, пока он воздух подсасывать не станет.
    От края до края это сколько км и что нет общественного транспорта.
    А как в 80х в ваших местах на работу ходили?
