Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Согласен. Откуда берется треск разобрались. Осталось понять вследствие чего при заводке на холодную идет смещение ротора относительно статора фазорегулятора. Как я понимаю, может быть две причины: либо электромагнитный клапан начинает ложно срабатывать, либо не хватает давления масла для удержания поршенька в корпусе статора?
  2. lnv
    Плунжер изношен и нет дополнительного подпора плунжера маслом.
    dimboo нравится это.
  3. djuzzeppe
    Когда постоянно трещит логично, а когда за 11 тыщ раза 3 всего и с большими интервалами между собой?
  4. lnv
    Чутка масла не хватило, вот и треск. Просто износ на грани.
    Многие еще правой стороной на бордюр заезжали, чтобы масло из каналов фазика ушло и треск был.
  6. dimboo
    глюк, сбой, косяк, называй как хош...у меня даже новый (относительно) фазик трескнул пару раз. последний - прошлой весной.
    А заменённый фазик первые трески сделал за 40 тыщ до замены. Сначала перерывы м/у тресками были ооочень большие, от трёх месяцев, потом всё чаще ..до тех пор пока не начал через запуск стрекотать. и хоть как машину ставь и глуши и в любую погоду. умерла, так умерла.
    Возможно и нет, у меня первый раз наверно на 60т. утром секунды 2 трещало, второй раз около 100т. так же пару сек., оба раз машина стояла ровно, как обычно приехал с работы и больше до утра не трогал, было примерно +15+20
  8. dimboo
    ну почти так. с той разницей что они могут быть в обоих ипостасях. Т.е при сдвиге канал болта - подача, а при ХХ это слив. и соответственно канал плунжера так же при сдвиге он сливной, а на ХХ через него подаётся масло.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. давление масла в системе может быть в норме, но из-за износа плунжера - иногда происходит смещение?
  10. lnv
    Вполне может быть и так. Вообще я думаю врядли кто-нибудь толком скажет из-за чего такой случайный редкий треск.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А масло из фазорегулятора в процессе стоянки уходит?
  12. lnv
    Не все конечно, но уходит.
  13. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    так я ездил проверили валы на запертом кв все совпадает. Но на холостом все равно колбасит
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2018 ---
    Он сказал что ошибка по клипу выдается сразу при запуске двигателя и выдает ее распредвалы. Но фазик при таких оборотах не работает
  14. Mike10
    Расшифровку ошибок он вам хоть показал или просто сообщил их номера?
    Если есть обрыв или замыкание цепи клапана фазика или датчика РВ, то ошибка и будет выскакивать сразу же после включения зажигания.
    Надо смотреть параметры фазорегулирования, чтобы понять в каком направлении рыть.
    С этим диагностом советую больше не связываться, а купить эльмку и скачать пирен чтобы самому диагностировать.
    Скорее всего вам также потребуется электрическая схема для прозвонки указанных выше цепей.
  15. zahar100
    всегда нужно руководствоватся самим свежим диаложисом, мой - 2015 года, я думаю свежее по второму мегану уже не выпустят. согласно вашей последней проверке по моему всё впорядке у вас.
  16. Игорь_33
    17 мар 2018
    у меня есть елмка и пайрен. Просто я не допонимаю почему на хх движок изрядно колбасит. Это получается что возможно клапан открыт, но я его вытаскивал подключал к акб шток ходит. Датчик РВ не прозванивал но по нему должна быть другая ошибка типо 119.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а где его можно взять этот диалоджис?
    пирен!
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Форумчане, подскажите еще момент, когда электромагнитный клапан не работает, масло поступает в фазорегулятор по первому каналу и только давит на плунжер, который заходит во втулку в статоре или еще масло заполняет пространство между ротором и статором (фото), тем самым толкая ротор в нулевое положение?
  19. djuzzeppe
    Но вот клиент-то считает что нет :wink3:
    Разобрал вчера вечером, ознакомился с конструкцией, действительно подпирает, но еще и заполняет 4 полости маслом, тоже подпирая ротор в нулевое положение.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2018 ---
    Да
