Фазорегулятор
  1. djuzzeppe
    А тогда такой вопрос, если отключить клапан фазорегулятора и ездить без фазорегулирования, то распредвалу ничего не будет или все таки его смазка будет не достаточна?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ничего не будет, масло также проходит по всем каналам.
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тогда такой вопрос. Сегодня утром отключил электромагнитный клапан фазорегулятора, и наблюдал за его измеренным положением - углом смещения, с помощью Pyren. Так вот, на холостых смещение - 0 градусов, а при росте оборотов смещение начинает постепенно расти - приблизительно до 1.7 градусов. Непонятно, откуда берется это смещение, тем более когда масло должно давить ротор в нулевое положение относительно статора?
  4. dimboo
    Я думаю, это погрешность измерения. Иногда и на хх проскакивает 0.38.
    Там не только масло давит, там еще и (не знаю как правильно сказать) сопротивление распред вала клапанных пружин что ли, т.е. ремень тащит шестерню по часовой, а ротор упирается против часовой и прижимается к стенке
  6. dimboo
    Ну а как же сдравый смысл? Мотору 15 лет и с выходом новой техноты его насос не стал новее. Раньше он отправлялся в ремонт при 0.9 бар. А сейчас достаточно 0.5 ? Странно.
  7. dimboo
    Ну так скажите полный индекс ошибки! также вы сами можете посмотреть что происходит с фазиком. Заданное и измеренное посмотреть.
  8. Mike10
    Достаньте его еще раз и проверьте внимательно не попала ли в клапан какая-нибудь соринка, которая не дает ему до конца закрываться. В этом случае как раз будет расколбас на холостых.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть у кого опыт использования фазорегулятора Febest RNDS-K4M ?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При установке, как то туго садился на вал. Оказалось, что на заводе собран криво. Работает механически заблокирован.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Понятно, значит как всегда, лучше оригинала ничего нет.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Оригинал намного качественнее
    А зачем? Чисто проверить?
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Стал появляться треск при заводке движка на холодную, после чего двигатель глохнет. Чтобы исключить клапан фазорегулятора, решил его отключить, пока поезжу так - понаблюдаю, может дело в нем. Сегодня утром как ни странно завелся без треска, посмотрим как будет дальше.
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А для чего нужны метки (фото) ? Если фазик можно поставить как угодно - главное чтобы он был в закрытом состоянии.
  16. dimboo
    Что бы техноту правильно написать.:dirol:
  17. Mike10
    В этом положении фазика Вы сможете вставить приспособу Мот 1490 для фиксации шестерен. В других положениях не сможете.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я так понимаю большинство этой приспособой не пользуются, а затягивают просто фазик зафиксировав распред. валы между собой. Кстати, а какой момент затяжки?
  19. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Вроде как пропала у меня ошибка df080. Прочистил фишку клапана и промыл сам клапан был весь в песке и продул компрессором. Вроде как вернулась прыть и динамика, но все равно его подтраивает на хх. И особенно первый запуск сутра. Куда рыть понятия нн имею. Может действительно компрессия. Мерили 9,8.5,7,6. Метки в норме. Катушки вроде тоже проверили на осцил. Или фазик забит говном, раз клапан забит
  20. Evgen804
    Разница в компрессии очень не хорошая, 3 кг - это много!
