Фазорегулятор
  1. gorge
    Чо тогда у меня не притянулось,х.з....
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какой именно
  3. Evgen804
    Написать в какую сторону болты крутить!!!! По часовой и по схеме затяжки!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    неее какой болт нужно менять и по длиннее брать
  5. Evgen804
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик тоже менять нужно на новый ,просто кто то меняет кто то нет и так же и элемент
  8. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    приветствую всех!
    к4м, пробег 114 тыс. уже писал сюда о проблеме с фазорегулятором, он не работает. давление масла маленькое (при 3000об- 1,8) и далее буду разбираться с этим, но вот не понятно с эталонным значением фазорегулятора. оно то появляется, то нет, при этом фазорегулятор не работает постоянно. вопрос собственно в том, как рассчитывается это эталонное значение и как проверить корректность его расчетов?
    было бы понятно, если бы эталон показывал, например 30%, а смещение не было, а вот когда нет ни эталона, ни смещения, то получается загадка)))
  9. lnv
    Эталонное значение берется из калибровок в эбу впрыска.
    Если эталонное то есть, то нет, вполне возможно, что эбу впрыска то пытается смещать вал, то нет, это связано с ошибками работы двигла.
  10. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    посоветуйте, что делать?
    ошибки висят 2 по фазорегулятору и в последнее время начала появляться по катализатору. последняя может появляться на фоне неправильного смещения фаз?
  11. lnv
    По катализатору наврядли.
  12. dimboo
    срочно искать давление!
  13. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Еще такая мысль посетила. Шестерня приводная маслонасоса на к/в зажимается болтом шкива к/в. Может-ли быть такое, что плохо затянут болт шкива к/в и из-за этого шестерня проскальзывает? Стуков и т.д. при этом нет никаких, вроде бы....
  14. dimboo
    при этом она(звездочка) зажимается через шестерню ремня ГРМ ...как думаете,- что вперёд провернётся?
  15. Mike10
    У вас корпус термостата до сих пор пластиковый? Если да, то начните поиски давления с него.
  16. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    металл у меня, силумин) при чем тут термос и давление масла?)
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2018 ---
    не знаю, вот думаю. Если болт зажат нормально, что бы шестерня не провернулась, но недостаточно для звездочки маслонасоса - такое реально?) для чего их вообще меняют - как определить их износ, по каким проявлениям?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет такое не реально!
  18. Mike10
    Отвечу цитатой из "ДМБ" : "-Вы видите суслика?,
    - Нет,
    - А он там есть."
    Если Вы не представляете какое усилие приложено на ремне ГРМ и какое на цепи маслонасоса - то вам лучше самому в двигатель не лезть.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Как бы представляю, просто размышления. Да и лезть в двигатель не собирался)
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может кому пригодится - работа электромагнитного клапана фазорегулятора.
    У меня походу фазорегулятор начинает работать с 50 градусов и после 1100 об/мин.(первый скриншот)
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2018 ---
    А вот на втором скриншоте, при 3000 об/мин., не понимаю почему измеренное положение фазорегулятора отличается от эталонного? И при этом клапан почти полностью открыт (СЦО).
