Фазорегулятор
  1. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    так-то, если логически подумать. Обороты статичны. Фазик трещит - почему? из-за того, что внутренние лопасти мотает туда сюда. Так? Если бы давление было постоянно одинаковое, что их бы не мотало, они бы зафиксировались в одном положении (не важно каком). А раз лопасти сначала отводит в одну сторону (отводит давление) и потом они возвращаются назад (значит давление пропадает), то значит в этой полости давление сбрасывается.
  2. dimboo
    и что? как это относится к теме разговора?
    я разве говорил, что там постоянное давление?
  3. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    опять же мысленный эксперимент. Изначально давление одно. Кол-во масла статично. Объем одно полости 1, объем второй полости 2. Выходит, что в случае когда фазик не герметичен, то системе надо заполнить за единицу времени не объем 1, а объем 1+2. ТО, если учитывать диаметры маслоканало в мм и зазоры в 10х долях мм, очень критично.
  4. Mike10
    Позволю себе уточнить что давление на дно будет больше давления на крышку на разницу, связанную с весом гидростатического столба жидкости.:smile3:
  5. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    относится то, что при постоянных оборотах давление должно быть во всей системе статично. В том числе и в фазике. Если он рабочий, его ж не мотает туда сюда, значит давление статично.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2018 ---
    отправлю тебя учить законы физики) давление в любой точке будет одинаковое. Чел еще в 18 веке это знал:
    Установленный в XVIII веке Б.Паскалем (1623-1662) один из основополагающих законов гидростатики, известный как закон Паскаля, утверждает: если на жидкость (или газ), заключенную в замкнутый сосуд производить давление, то это давление передается по всем направлениям во все точки жидкости (газа) и на любую часть внутренней поверхности сосуда без изменения.
    Подробности читайте: http://www.domotvetov.ru/nauchnyie-issledovaniya/davlenie-v-zamknutom-sosude.html#ixzz5VQ4LPk66
    Хотя, да, теоретически ты прав) все равно этим можно пренебречь, как незначительное.
  6. Mike10
    Физику вам лучше самому подучить.
    Возьмем ваш пример с бочкой. Даже и крышка не нужна. Роль крышки и давления, приложенного сверху к ней, неплохо играет атмосфера. Да у поверхности воды давление воды и будет примерно равно атмосферному и передаваться оно будет по всем направлениям, в т.ч. и на стенки, а у дна ( в т.ч. и на стенках у дна) давление будет больше атмосферного на столько мм.вод.ст., сколько составляет высота уровня воды в бочке.
    Паскаль ваш учитывал только внешнее давление в своем законе.
  7. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    согласен, согласен. Подзабыл уже немного со школы) Но в данном случае, это не море и даже не бочка, высотой масленного столба можно пренебречь. Тем более, что высота масленой системы неизменная величина. И норма давления масла в точке замера уже закладывает в себя потери давления выше. И если оно в этой точке норм, то и выше будет норм. Каким бы в высоту все это не было, так как все это рассчитал конструктор. Шланг для замеров у манометра и тот длиннее, чем высота масленной системы.
    Опять же, если быть точнее, то не высотой пренебрегаем, а массой масла в этих каналах.
  8. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Вернее не учитывал силу тяжести. А любая сила F создает давление при контакте с поверхностью S, по самому определению понятия давления.
  9. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Исправляю. На первом скриншоте фазик подключен. Кстати у меня максимум опережение составляет около 30 градусов, приблизительно при 3500 об/мин. На втором скриншоте отключен клапан и в него вставлен резистор. А на третьем скриншоте момент пуска и тут не понятно для чего ЭБУ дает команду на клапан?
    dimboo нравится это.
  10. dimboo
    :dirol:
    :scratch_one-s_head:
    ну так, чисто поговорить...
    А куда из объема 2 масло делось и от куда оно там взялось?
    Масло ведь там есть изначально! не так ли?! Оно через него сливается! В любом случае - пропускает, не пропускает уплотнение, полости заняты маслом.
    При смене режимов( фаз) допускаю кратковременное изменение давления именно До клапана, но ...
    но оно на столько молозначительно, что скорей всего даже не зафиксируется манометром. И уж тем более не повлияет на другие части двигателя. Другое дело, если клапана вообще нет! тут возможно, будут ощутимые потери давления. Производительность насоса рассчитана и испытана целым концерном. И уж всяко там с запасом на износ расчет.
    ещё надо заметить, что если додуманная нами схема каналов верна, то фазик получает масло в последнюю очередь. После к/в поршней и р/валов с рокерами. Что, кстати, подтверждается практикой. Часто встречаются высказывания типа:
    - фазику и клапану всего 10 тыщ а он тарахтит. А проверить давление мало кто догадается.
  11. dimboo
    не понял :blush2:
    опережение чего? зажигания, фазы? и где это видно?
    Спасибо! Вот очень показательный момент.
    Что мы тут видим. Есть команда на клапан, есть СЦО, но нет смещения. Т.е ДПРВ не видит требуемого смещения и это отражается в параметре PR093. при этом СЦО уже за пределом нормы. Отличная демонстрация неисправности клапана. Ну ...имитация в нашем случае.:good:
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я имел ввиду опережение впускного распредвала во время работы фазорегулятора. Просто, меняя обороты двигателя, ловил максимальный угол опережения (скриншот не сделал).
    а где там видно угол?
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я так понимаю параметр "PR093-Измеренное положение регулятора" и измеряет угол отклонения.
    да фиг его знает.... не стану утверждать. вполне возможно. просмотрел сейчас своё видео с этой вкладки. ни разу выше 42 показатель не менялся...так что очень может быть.
  16. lnv
    Было, 44 гр. Максимальный угол 45.
  17. dimboo
    опять техноты лажают? конечно, если это действительно градусы...
  18. lnv
    Лажают.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, это градусы. Даже если посмотреть на разобранный фазик, то можно прикинуть на какой максимальный угол может отклониться ротор относительно статора - это и есть приблизительно 45 градусов. Странно а у меня больше 30 градусов фазик не дает смещение, правда я не на ходу проводил тест. А Вы при движении (под нагрузкой) снимали показания?
  20. dimboo
    да. где то в теме есть видео.
