Фазорегулятор
  1. dimboo
    ну тут не поспоришь...:dirol:
  2. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    С
    Сегодня подключил Торк и наблюдал за показаниями. С утра фазик вообще не работал. Затем авто постоялого около часа, завел и поехал. Смещение фаз было и приёмистость на уровне. Через примерно 3 км смещение фаз исчезло.
    Отсюда вывод, что каналы масляные явно не забиты, электрика так же работает. Что изменяется? Прогрев и разжижение масла, но мерил давление и оно показало 2.9 на 3000 оборотов, что вроде как в норме. Что делать, ума не приложу. Может ли быть что электрика то работает, то нет?
  3. Mike10
    Ошибок нет чтоль?
  4. lnv
    Запросто. Ошибки смотри.
  5. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Ошибка есть, "фазорегулятора распредвала впускных клапанов". С расшифровкой "ошибка управления"
  6. lnv
    Каким сканером смотрели?
  7. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Смотрели и елм, и клипом, и ещё чем то но похож на елм...
  8. Mike10
    DF080 def.3 ? Ошибка живая или сохраненная? Проверяйте клапан фазика как он щелкает, прозванивайте его цепь и цепь датчика р/в.
  9. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Ошибка такая.
    Клапан проверял на прямую на аккумулятор, щелкает. А вот пиреном пробовал открыть, там есть такая команда, так вроде как не открывается. Может действительно проводка...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    • Это где в пирене есть такая команда проверять клапан?
  11. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Пункт 9
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня нет такого пункта ,у меня токо реле топливного насоса и все
  13. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Да, Бог с ним с пиреном. Что делать с временами работающим/не работающим фазорегулятора. Датчик, клапан и фазик поменяны...
  14. S3RCH15T
    S3RCH15T Новичок
    8 ноя 2018
    Приветствую
    была замена фазорегулятора, до этого он трещал. Поменяли, треск не прекратился, поменяли датчик фаз треск остался Какая может быть причина ? (Рено меган II 2004г)
  15. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    На так клапан фазорегулятора ещё не поменяли...
  16. S3RCH15T
    S3RCH15T Новичок
    8 ноя 2018
    Вроде бы если клапан фазорегулятора не работал, то не было бы холостого хода
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    будет у вас холостой ход,выньте клапан и почистите
  18. dimboo
    Смотри внимательновнимательно на скрин. Это пункты в разделе АС.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нету у меня этих пунктов даже в разделе АС а только АС 015 больше не чего нет!почему ?
  20. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Я уже писал ответ тут. Нет его на 1ой фазе. Так и должно быть. Прошивки отличаются.
