Фазорегулятор
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Хотел косвенно определить нормальное давление или нет. Не нравится как машина едет. Все датчики вроде рабочие, ошибок нет, диагностика ничего не показывает. Где-то ведь есть причина, а сдесь рассматривали как вариант, из за давления масла. Вот и полез проверить.
  2. Evgen804
    Ну и что проверили!!!!!!! Нет двух одинаковых машин, в одной так - в другой по другому!!!!! На диагностике посмотреть - ошибок нет по датчикам распредвалов, есть отклонения по фазеру - и на этом все! Если давления не будет - компенсаторы Вам устроят "музыкальный киоск" - сразу услышите! А ехать она может плохо и из за топливного насоса либо фильтра, сетки, разъема насоса, реже-катализатора! А насос то диагностика не покажет!!!!!
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ есть у кого ссылка на алиэкспресс на клапан фазика для f4r
  4. gorge
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
  6. gorge
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Всё так конечно. Но было проверено все, что можно. По этому пришлось залезть в такие "дебри" и пользоваться уже методом исключения.
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Господа, подтвердите или опровергните мои мысли: у меня на не прогретом до 90°С двигателе неустойчивая работа на низких оборотах(менее 1,5т.об/мин) может ли это быть связано с тем, что клапан фазорегулятора уже износился и пропускает масло, либо оно еще не прогретоё и густовато и клапан пропускает(опять же из-за износа). А когда прогреется, то детали клапан расширяются и плотнее прилегают друг к другу, тем самым не пропуская масло.
    Вот только КФ не менял, потому такие мысли зародились. КФ заказал деппул, на следующей неделе придет, поставлю-посмотрю. Но хочется услышать добрых рассуждений)
  9. dimboo
    конкретней!
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2018 ---
    ну 10 и 80 тоже ниже 90. Однако условия работы фазика в первом случае не соблюдены, а во втором он может работать!
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Ниже 85°С.
  11. dimboo
    что значит
    как проявляется?
  12. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    При трогании провал, нажимаю впол, провал и как рванет с пробуксовкой
    иногда так: трогаюсь, поддергивания как будто троит
    Такое есть даже когда еду накатом на 4ой, около 1200об/мин и даю газу, а она подергивается.
    Давайте только не будем про свечи, катушки, форсунки и бензонасос
  13. lnv
    Так обламывать, а так хотелось :dirol:
    Kuzbass нравится это.
  14. dimboo
    :lol:
    даже не думал.
    а про заслонку или педаль можно? лямбду?:taunt:
  15. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Тоже нельзя, здесь тема фазорегулятора и его клапана)
    Потому что всё что указал было проверено и заменено
  16. dimboo
    Ожидать моментального отклика от вжатой в пол педали на наших машинах бесполезно! ...если только на ХХ.
    :taunt:
    Ну если есть подозрения на фазорегулирование, то надо его проверить пиреном.
  17. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Т.е. в моменты провалов я должен увидеть отклонение от 0 на измеренном положении распредвала?
    Не нравится мне смотреть по каналу блютуз из-за задержек в передаче данных...
  18. dimboo
    смотря какие обороты. у меня, к примеру, после 67 градусов с 1100 начинает регулировать.
    я поставил програмку для записи видео с экрана на планшет. и просто еду не отвлекаясь. Пусть и с задержкой, но всё равно покажет.
  19. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Она делает запись звука с микрофона? чтобы при просмотре знать где провалы были по моим эмоциям)
  20. dimboo
    нет, только видео.
    ну так если не будет провалов по показаниям, какая разница в какой момент были ощущения?
    если уж так надо звук, можно синхронизировать с регистратором, допустим, по времени или с комментариями.:drinks:
