Фазорегулятор
  1. Stasyan
    Stasyan Только зашел
    12 апр 2010
    г.Краснотурьинск
    фазорегулятор Мегана, как я понял головная боль Рено. На моем на 25й тысяче когда затрещал, в Lucky motors Екатеринбург даже прислушиваться
    нестали ( с мобилы глянули ), рукой махнули - фазик однозначно. Влетело в 31000 т.р., правда с заменой ремней и роликов ГРМ.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не совсем верно, это головная боль владельцев... У кого не трещит, тот предвкушает...
  3. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    где то спустя неделю после этого своего сообщения поменял масло (пробег на старом 12000 км. и 12 месяцев ровно), опять залил эльф 5W30 то же что и было до этого) и можете неверить, но с середины сентября разу не слышал треска. Стучу по дереву три раза.
  4. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Посмотрел в Экзисте стоит 300 баксов на мой 1,6, вроде правильно подобрал код. Посмотрел на фото - кусок железяки типа помпы и все!
    Реновская родная помпа стоит 200 баксов, а хорошая других производителей 50 баксов. Из этого вывод - цена реальная фазорегулятору 70-80 баксов. Но почему его производит только Рено и нет других фирм по нормальной цене?
  5. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Типа помпы..., но не помпа. Это принципиально другая деталь. Если почитать про описание работы фазика, станет сразу ясно чем обусловлена его дороговизна!
  6. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я к тому что цена на все оригинальные запчасти Рено завышена в несколько раз, поэтому если бы фазик был других производителей, то цена бы существенно ниже была.
  7. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Блин у нас в Беларуси фазик (7701478505) стоит 335 баксов, а на украинском экзисте можно заказать за 177 баксов.
    Экзист что под уровень жизни людей цены подстраивает?
  8. dennik
    dennik Новичок
    23 дек 2008
    Москва,Крылатское
    Как мне объяснили в сервисе, это все из-за бракованного масляного фильтра(а конкретно клапана в нем который не держит масло).После первого т.о периодически при запуске появлялся треск, тоже думал что хана фазорегулятору, но после второго т.о все пропало и уже тысяч 10000 никакого треска.В сервисе мастер заверил что это 100% брак масляного фильтра.Так что треск у вас скорей всего пропал из-за замены фильтра.
  9. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Век живи, век учись, а что теория имеет право на жизнь, звучит правдоподобно, а стоял Goodwill, сейчас оригинальный.
  10. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    мож никого не удивлю, но наши оффы воистину пид......ы вместо ориг ф-ра ставят какой-то голд фильтр=-O ,а денюшки берут как за оригинальные зап части для ТО]:->
  11. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    мда... и меня сия беда похоже не прошла мимо(
    вообщем реноха моя дизелила уже где то пол года,(только утром и вечером) звук появлялся максимум на 3 сек за это время пробег составил 15 т. км. не особо обращал внимание, а вот сейчас уже слышу какое то постороннее лязганье точно прям где фазик, но уже постоянно, и очень очень тихо, думаю поменять фазик уже от греха подальше, впереди все таки зима(
    P.S. пробег 150 т. км. фазик не меняный ни разу 100%
    P.S.S. стоимость фазика 7800, я думаю норм. а то тут такие цены озвучивают, что аж страшно становится
  12. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    под свой мотор фазик то нашел? бряканье у меня кстати тоже было как раз перед заменой фазика началось
  13. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    ну двиг у меня 1.6
    а заказал этот 7701 478 505
    все правильно сделал? ))
  14. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Господа, подскажите кто сталкивался!! Что еше может скрежетать под капотом, кроме фазорегулятора??
    Дело в том, что фазорегулятор менл 3000 км назад, ну не может же он так быстро накрыться!! Да и скрежет происходит не утром при заводке на холодную, а когда машина постоит минут 40! Да и звук не совсем похож на звук фазика??=-O
  15. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    стартер, бендикс например...
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    делает это фазик некая компания DELPHI и что с того?
    причина стука такая:
    Давление поступает через клапан фазика в камеры ротора фазика, это камера 1 и 2, под воздействием этих сил ротор фазика (а следовательно и впускной распред) начиет поворачиваться относительно точки фаза НОЛЬ и задает либо опережение либо опоздание открытия впускных клапанов. Стук возникает тогда, когда распред пробует отжать пружины клапанов а давление в камерах не хватает удержать распред в установленном положении и начнается выдавливание масла из камеры 2 а не нажимание пружины, это длится не долго, до тех пор пока ротор не налетает на статор (ограничитель) и в этом случае мы слышим СТУК. Далее пружина клапана все таки отжимается и потом возникает отрецательный момент на распред валу и он с легкостью движется дальше, при этом камера фазика наполняется опять маслом, но далее ротор налетает на следующую пружину и ситуация повторяется.
    Стук при зупуске двигателя тоже по такому принципу, только он намного громче и более металический т.к. фазик ещё не наполнился маслом, НО ФАЗИК не должен был срываться с положения фаза НОЛЬ т.к. при отсутствии давления масла (которое подается под фиксирующий плунжер) фазик фиксируется НАДЕЖНО плунжером, но при износе плунжера (стерся, пружина плунжера ослабла) он не удерживается и под усилием кланных пружин ротор фазика (а следовательно распред вал) проворачивается и мы слышим УДАР об статор фазика (ограничитель), потом ротор фазика (а следовательно распред вал) проворачиваются дальше с легкостью и защелкиваюся в положении фаза НОЛЬ, но далее следует опять отжимать пружины клапанов и ситуация повторяется.
    фазик начинает работать только с оборотов более 1500, при холостых клапан закрыт и фазик должет быть заблокирован в состоянии "фаза ноль" читать описание по работе системы фазорегулирования (стр. 17B-46): http://www.club-renault.ru/uploads/f.../M.R.364-1.pdf
    в наших машинах стоит система аналог VVT-i почитать как это работает можно тут: http://www.autodata.ru/st/06_vvti/vvti.htm
    для машин рено подобную систему проектировала компания DELPHI и почитать про это можно тут: http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/valvetrain/vcp/
    на машинах Ford Focus 2 тоже стоит подобная система, называеться муфта VCT и тоже часто дает сбой, со слов владельцев Ford Focus 2, СТРЕКОЧЕТ: http://ffclub.ru/topic/147027/
    Наиболее распространенными являются системы изменения фаз газораспределения, использующие поворот распределительного вала:
    - VANOS (Double VANOS) от BMW;
    - VVT-i (Dual VVT-i), Variable Valve Timing with intelligence от Toyota;
    - VVT, Variable Valve Timing от Volkswagen;
    - VTEC, Variable Timing Control от Honda;
    - CVVT, Continuous Variable Valve Timing от Hyundai, Kia, Volvo, General Motors;
    - VCP, Variable Cam Phases от Renault. (это наша шняга :) )
    У всех этих систем есть одна болячка, это износ запоного плунжера и ТАРАХТЕНИЕ при запуске. Частенько эта ситема сбоит на таких машинах как: Renault Megane, Ford Focus 2, Honda Civic.
    Renault Megane вне всякой конкуренции, шестерня VCP (она же фазорегулятор) работает рекордно мало у некоторых и 10т.км не проходит.
  17. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    вот это работа, чайник молодец!
    и всётаки причина бональна ИЗНОС!!!!
  18. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Интересно было почитать пост Чайника.
    Интересно Delphi сделает наконец фазик кот. не будет изнашиваться?!?!?!
  19. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Доброго всем дня!
    Форумчане, подскажите пожалуйста, буду менять просто сам фазик, без ремней и т.д.(точнее не сам, а в гараже с умельцем)
    собсно вопрос, что нибудь еще понадобится, кроме как самого фазика, ну там всякие прокладочки, или приспособу для фиксации валов.
    Буду признателен за советы!
  20. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    все толже самое что и для снять/поставить ремни ))) ремни же всеравно будешь снимать .. мне кстати сервисмены валы выставляли ... они криво стояли
