Фазорегулятор
  1. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Ас 253 не было движения клапана!
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2018 ---
    Да!
    Да!
  2. dimboo
    ну так на нём ведь видно работу клапана! есть заданные углы и есть измеренные.
    проверьте разъем клапана. Может в нём контакт плохой. При подаче АС253 клапан должно быть слышно. Ну и при рабочем движке на ХХ при АС 254 должен изменяться характер работы, вплоть до остановки двигателя. Ежели клапан на команду 253 отвечает, а при 254 нет реакции то это на 99% сам фазик. либо с маслом проблемы(качество, количество, давление)
    масла на разъеме клапана случайно нет?
  3. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Клапан не отвечает на 253 тест! Клапан был в руке в момент включения этого теста!
  4. dimboo
    разъем проверьте. Не может быть, что показания смещения есть и при этом клапан на команды не отвечает.
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А если есть масло, что это значит и к чему может привести?
  6. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Меня больше смущают ошибки! И может кажется что машина должна лучше ехать! До этого я снимал видео цифры клапана фазорегулятора менялись с течением не большого времени езды они на ноль падали, я поменял дпрв-цифры теперь постоянно бегают (поставил francecare)!
  7. dimboo
    это кончина клапана. Пропускает прокладка колпачка и масло идёт на катушку. Можно пробовать разбирать и менять или уплотнять кольцо... но обычно клапан просто меняют.
    не понял суть...:scratch_one-s_head:
    в теме есть мои видео. у меня ошибок нет. при этом регулировка практически постоянна. пока нажата педаль и двигатель прогрет.:pardon:
  8. dimboo
    ошибки могут быть следствием помирающего фазика либо из-за масла.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня иногда появляется масло где разъем(видимо когда масло жидкое и есть высокое давление), при этом клапан работает.
  10. dimboo
    в самом разъеме? или по сальнику корпуса?
    если масло чуток мокрит и его совсем чуть-чуть в фишке, то он будет работать. Но это тоже не надолго.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Между пластмассовыми внутренностями и внешним железным корпусом (на фото отмечено красным).
  12. dimboo
    понятно.
    это как раз недержание уплотнения. Много? давно?
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Сначала заметил масло на сальнике клапана, сальник заменил а масло все равно появилось. И тут заметил, что масло поддавливает именно в месте указанном выше и потом вероятно стекает ниже на сальник. Года три, как заметил, так и езжу.
  14. lnv
    Случайно наткнулся, вроде не было:
    dimboo нравится это.
  15. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Приобрел меган2 ф2. Надо менять фазик. Подскажите его заказывать только у официалов? Если нет то где можно? И сразу же хочу грм поменять. Подскажите только оригинал все ставя или дубликат тоже пойдет?
  16. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, если денег тьма, то можно и у официалов. До недавнего времени фазик был только оригинал. Интнрнет-магазины запчастей в городе есть? На комплект грм обрати особое внимание, я себе заказывал оригинал, а пришла подделка. Сдал назад, правда, без проблем.
  17. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    У официалов я хотел только заказать физик. А делать в другом месте. А насчет грм вопрос в силе. Оригинал 4500, а дубликат 2700 мне нашли.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На форуме есть люди кто ставили неоригинальный комплект грм и довольны.
  19. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Сейчас обзванивать магазины. Говорю мне фазорегулятор нужен. У меня спрашивают что именно вам надо? Есть клапан 5500 стоит, а есть шестерня 7000 стоит. Я думал фазик это какая то одна деталь...
    Вам бы темы почитать сперва про все это :pardon:
