Фазорегулятор
  1. zahar100
    сделайте запись звука.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В смысле ? Он трещит пару сек ,как будет то плунжер его не защелкивает и в момент запуска он из за зацепления вылетает м тарабанит ,по стараюсь !
  3. Evgen804
    Ну вообще то на движках 1,6 если фазик не в зацеплении/ не в нулевом положении то сразу после треска движок глохнет!
    @zahar100 просит у Вас запись звука потому как походу Вы путаете звук/треск фазика со звуком/треском какого то из компенсаторов!!!!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Евгений ,я не путаю не чего ,когда я с утра его завожу он начинает тарахтеть и обороты падают но мотор не глохнет и потом в норму приходит после треска ,или как сегодня было завел ,тишина и опять треск пара сек как будто ,как я выше говорил не запираеться он,обороты поупали и опять норм!
  5. Evgen804
    Пока звук не услышим - разговаривать бесполезно, с компенсатором все тоже будет только обороты не проседают! Если фазик не защелкнут - зажигание не правильно и от этого глохнет! Почему у Вас фазик среди дня не трещит а только по утрам, он что только вечером не защелкивается!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Евгений ,я почему и спрашиваю ,почему ,именно утром ,я смогу отличить звук компенсаторов от фазера ! И не токо вечером сеня в течении дня было не раз !
  7. zahar100
    ну значит фазик неисправен - чего тут думать?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    новый фазер ,как не исправен ,позапрошлом году(осенью) токо сменил ,чо опять менять ,чо за ерунда то ,я и прошлый сменил потому что постоянно трещал дак в нем даже щеки пластиковые все целые ток у запоного плунжера небольшой вынос был и все ,если раз в год менять то какой смысл вообще его ставить?
  9. zahar100
    попробуйте тогда подкинуть клапан с другой машины, для проверки.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Клапан, тоже покупался с фазером ,токо Китай !
    А с давлением масла как?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Где то я скидывал показания ,было 0,5 -0,7 !
    Ну тогда мы опять пойдем по кругу :don-t_mention:
    А как у вас с "грязью" внутри мотора? Может на "200км" промыть?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    По какому кругу ,вы о чем ,Сергей ? На улице зима не до мытья !
  15. gorge
    У мню китайский клапан катается нормально...
  16. zahar100
    я сталкивался с случаями когда фазик новый отходил год а потом трещал, такой уж это ненадёжный узел на мегане.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну вообще класс ,счас заводил все нормально ,похолоднее стало ,не чего не трещит ,специально ходил снимал ,почему не понятно пока ,может масло че! Хотя залил 5-40 .странно ! Каждый год менять для меня вообще не вариант !
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2019 ---
    Мы с человеком в месте заказывали ,он тоже ездит все нормально ,может два брали разом один хороший другой может не очень ,на моём голова крутиться на клапана ,где контакты у товарища нет ,но при этом клапан работает при подаче напряжения и сопротивление показывает!
  18. djuzzeppe
    Ну так поменяйтесь с ним на время и посмотрите что будет. А вообще помнится у вас с давлением масла проблема была.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Кто как говорит ,я выкидывал фото с давлением у меня на хх где то 0,5 !
  20. zahar100
    давление масла влияет на работу фазера когда двигатель уже заведён, треск при заводке никак не может быть связан с давлением.
