Фазорегулятор
    Я имел ввиду мыть не снаружу, хотя если и снаружи причем здесь зима :pardon:
    я имел ввиду внутри мотора, нет ли большой "грязи" и залить мягкую промывку на 200км
    Как выяслили, что давление масло подпирает клапан, получается что при заводке давления масла нет и клапан выскакивает из гнезда, но это когда седло разбито, а здесь фазику всего год, седло явно как новое должно быть.
    может он стучит потому, что на малых оборотах и глушении мотора ротор не вставал в свое место и стопор не защелкивался?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    немножко не правельно понял , какую промывку ?
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2019 ---
    я тоже склоняюсь к тому что не в стает он на свое место ,именно заглушил и на утро тарабонькает ,я же не вижу как и в каком положении он там находиться ,а почему он не возращаеться на свое место ,не понятно ,да физику всего год ,причем ставил в декабре 17 года ,прошлый год не на мека на него ,а тут на тибе всю ниделю выдал, может масло поменять ?
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Дмитрий, добрый день. Решил провести тест 254, 253. После прогрева двигателя, по крайней мере на приборной панели, до рабочей температуры, сделал тест 253. Клапан начал многократно щёлкать по нарастающей. Значит рабочий. Затем завёл и сделал команду 254, двигатель тут же заглох. Ну думаю все в порядке и поехал по делам. После продолжительной поездки, по приезду домой, провел те же манипуляции, но на этот раз на команду 254 никакой реакции. Как считаете, из-за чего такое может быть? Неужели давление так падает, или могут быть другие причины? Ошибок никаких нет. Параметры изменения фаз, заданного и измереного меняются практически одинаково.
    Недостаточное давление масла это ускоритель в износе, и так не надёжного, узла. пластиковые уплотнения!. Хандец регулиповкам.
  6. dimboo
    Я сегодня вводил 254 на разогретом. Ноль эмоций. При этом регулировка фаз в станлартном режиме. Надо думать. И внимательно техноты читать. Пока некогда. Фориком занимаемся.
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Т.е причина может быть только в давлении масла? Электрика не причём?
    Буду следить за вашими исследованиями.)))
  8. dimboo
    Тут ещё может быть важен алгоритм. В техноте не сказано после поезки. Просто разогреть и провести тест.
    Перед заменой масла заливаете в двигатель промывку, которая расчитанна на пробег в 200км, ездите и через 200 км сливаете, она отмывает мотор от масленых отложений и всякой каки.
    У вас стук начался сразу после замены масла?
  10. dimboo
    Это я писал в первую очередь Владу.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    опять это масло и опять это давление !!!!!! :angry2::angry2::angry2::angry2::angry2::angry2::angry2::angry2::angry2:
    надоел этот мотор !:dash1::dash1::dash1:
    нет ,сменил все нормально было !
    а название то есть у этой промывки ?
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    После поездки масло видимо сильно нагревается и разжижается. Хотя я мерил на прогретом на хх было 1.2
    Их много разных ЛукиМоли, Лавр, Супротек и т.д.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понятно ,если давление маленькое то насосу хандец ?
    Сдвиг фаз ведь есть. Значит всё работает. Идеальный двигатель нужен. Для определения диапозонов сдвига и при каких показаниях сцо клапана. Но это тут доуя переменных. В том числе и давление.
    Ну плохое давление может быть от разных проблем
    - грязная сетка маслоприемника
    - износ шестерен масленого насоса
    - подтравливает перепускной клапан в насосе
    - износ вкладышей и постелей
    - сломана 1-2 трубки смазки цилиндров
    - перепускает корпус термостата
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    половина этих проблем уйдет ,если насос заменю на новый ,не знаю чо делать то ,менять насос или нет,нет смысла говорить одно и тоже по одному разу!
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    чтобы понять что делать, нужно сперва найти источник проблемы, может это и в правду не фазик, а гидрик, стук немного отличается, в первую очередь нужно проверять/поездить с мех. манометром и посмотреть на давление. да и без давления как бы менялись значение в пирене. Не накручивайте себя!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ездил с манометром месяц почти ,дак не разу не пискнул этот фазер , ну само собой без давления не чо бы не менялось ,просто оно может мало !
  20. dimboo
    Давление! Его недостаточно. Источник недостатка?
    Общий износ, например. Увеличены зазоры везде, например. Забит приемник, например. хоть убейте, не могу понять как может полкило хватать для работы масла на сдвиг. Было раньше кило минимум. А ща стало 0.5.! КАК? Вот и убирает новый фазик за 10 тыщ. Он без достаточной смазки и давления - камикадзе!
    Это мойо мнение.
