Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не поднимал речи о моторе ! я отаетил на слова MANDRAGORA!
    С х..я ли?
    Заглушенный фазик на износ мотора не влияет.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет первое видео !
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2019 ---
    какое масло залить ? я не понял вот этого момента
    это вы ездите на с ней или до замены заливаете ?
    называеться упрощение конструкции !
  4. Evgen804
    Ну тогда только 3 выхода - 1 поменять фазик сейчас (не зная как на долго), 2 - забить и ездить пока не начнет заводиться с подгазовкой, 3 - разобрать его на месте и как писали выше - заглушить распорками, ездить на машине чуть по тупее но с забытым треском,фазиком!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нету треска в движении ,токо при заводке !
    чтобы через год ,сенова менять !
    я не могу так ездить ,зная что что то не так ,и что какой то узел работает не так как нодо!
    она и так то еле едет с этим фазером а без него вообще ерунда будет!
  6. Evgen804
    А пробовали ездить с отключенным клапаном фазера - он может и сейчас уже не работает как надо, поэтому она и еле едет!!!!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пробовал ,разницы не увидел если честно ,брал у человека ради эксперемента ,он уверен что у него все работает ,он мол типа заметил разницу ,ездил с отключеным клапаном а тут поставил и мол машина полетела,лично я не заметил разницы со своей не какой!
  8. Evgen804
    Так значит он уже не работает!!!! Вот так она и будет ездить если заглушите фазик!
    Вас не смущает, что завод упростил ваш автомобиль убрав
    - подсветку в дверях
    - шумоизоляцию капота и багажника
    - крышку двигателя и пластик под капотом
    - виброгасители мотора, подвески и глушителя
    и т.д.
    А заглушить фазик если с ним ничего не получается, это не намного хуже чем поставить шины-бублики или 45й профиль на 17 дисках, катушку от жигулей, фольгой обклеивать отражатели фар, колодки маде ин подвал за 200 рублей и т.д.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чем проще ?
    во всех дверях запехали!
    за исключением капота !
    все есть !
    это не знаю ,не смотрел !
    не собираюсь этой ерундой заниматься ! это сарказм?
    по каким это параметрам вы так единогласно говорите что не работает?
    Все, я заканчиваю
  12. djuzzeppe
    А если такой, то что? У меня бывает так иногда, кратковременно. Особенно когда машина пару дней постоит. Но длится после пуска секунды 2-3.
  13. zahar100
    гидрик
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    со всего прочитанного и увиденного можно сделать вывод: если треск с под капота сопровождается остановкой двигателя/ автомобиль заводится со 2,3 раза/ подгазовкой это фазер, если треск появляется на непрогретом двигателя и звук становится тише по мере прогрева это гидрик. Но если честно берут сомнения верх в ситуации "Влада", предыдущий фазик явно не сильно уставший, да и новый за 10 тыс не может в принце так быстро ушататься, если в каналах не стружка, которую видно бы было на сетке клапана/на дне поддона... А масло какое заливаете? Да и столько блуждающих споров, "не о чем", без записи самого источника проблемы, о чем-то рассуждать. Товарищи, а Вы не думали что это может быть и вовсе не фазер, а к примеру: муфта кондера, обгонная муфта генератора, разваливающийся шкив коленвала... Судя по реакции владельца, мы ему не помогаем, а наоборот усугубляем ситуацию. Еще чуть чуть и последует: Рено - " Говно"...:blush2:
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Не ясно что сподвигло к замене предыдущего фазика: ситуация была аналогична?) Что еще меняли на предыдущем то, как я понимаю то 120 Вы прошли как положено? Грм, помпа, фазер... заменены?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Что с подвигло ,сподвигло то что машина стала заводится как выше говорилось со .2 -3 раза было принято заменить ,грм и помпа тоже!
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2019 ---
    Сейчас лукоил залит армотеч
  17. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А Вы делали, в сегодняшнем состоянии, измерения давления масла на разных оборотах двигателя?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сегодня не делал ,манометр снят пока !
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А когда делали? Какие показатели?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот видео запуска !
    делал месяц назад ,где то может в декабре ,ездил с манометром а потом датчик поставил !
