Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на хх было где то 0,5-0,7 так , а при 3000 -вроде 2,7-2,9 где то так!
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2019 ---
    клапан чистейший был ,что старый что новый ,когда снимал поддон не каких отложений в виде металла так же не обнаружил все чисто было !
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    очень жаль, скорее всего только доработка поможет...
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если память не подводит, то где-то на форуме, недавно, dimboo приводил показатели давления масла из техноты. Мне проблема видится так. Само давление напрямую не связано с износом фазика, т.к. он сам работает от давления масла, есть давление - он дает смещение, нет давления - и смещения нет, следовательно износа нет. Другое дело если у Вас вследствие пониженного давления масла страдают другие детали двигателя и продукты их износа попадают в фазик и соответственно фазик быстро выходит из строя. Как уже говорили, нужно промыть двигатель, затем еще смотреть давление.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чем? все что я смог найти в наших магазинах это только 5 минутная промывка и все !
    это каким образом ,чем его так быстро выводит из строя ?
  5. Evgen804
    Точно масло залито 5-40 а не 10-40, че то он как то запускается совсем туго?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    туго согласен , ночь потому то стояла машина ,и акум 55 всего ! а масло было написано 5-40 ,а что на самом деле я не знаю! !
    дак хотя бы и такое , у меня этого нет и купить не где ,придеться заказывать !
  8. dimboo
    От чего ж тогда он тарахтит? Почему плунжер не держит?
    На моём после 160 тыщ износ кольца и плунжера меньше. Стенки примерно так же изношены.
    Я остаюсь при своём мнении: давление прямо пропорционально километрам(или моточасам) жизни фазика.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тарахтение во время пуска, после стоянки двигателя, связано с высвобождением плунжера из своего места, ну а далее тарахтение прекращается как только создалось давление масла. Вы считаете, что давление, во время пуска, должно создаваться мгновенно что и не приведет к тарахтению? А плунжер не держит по причине износа как стенок так и самого плунжера. А вследствии чего произошел износ - другой вопрос.
  10. dimboo
    ну почему же другой! износ плунжерной пары это как раз следствие недостатка давления. Качество и состояние масла тоже влияет. Но мы сейчас рассматривает конкретно двигатель Влада. Масло он менял вовремя, а вот с давлением у него, по-моему непорядок! Ещё раз посмотрите на фото состояния фазика Влада. Ему 10 тыщ км., а изношен больше чем мой после 160 ткм.
    Брак? не думаю. Был бы фэбэст или ещё какая бяка тогда согласен.
    Клапан? может быть. Фиксация плунжера во время движения практически не нужна. Судя по показаниям параметров в движении регулировка идёт практически постоянно, чуть ли не от 900 об. И фиксируется плунжер только на переходных режимах при отпущенной педали газа и нейтральной передаче. А если давления масла не хватает до выполнения заданных смещений то и клапан выдаёт большее СЦО и фиксация (вход выход) плунжера в лунке происходит чаще.
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, фото старого фазика который прошел 120 тыс или около того... Новый стоит еще на авто) Со слов владельца. Мне по чему-то кажется, что фиксируется он за счет пружинки под плунжерком, а вот освобождается за счет давления-)
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    не понял! Влад фото выложил. Это не его фазик?
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2019 ---
    и фиксируется и высвобождается давлением. Каналы разные.
    КоssMoc нравится это.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это фото его старого фазика.
  14. dimboo
    :blush2: ааа:dash1:
    но всё равно, это не отменяет всего сказанного мной.:dirol:
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Согласен, что клапан выдает большее СЦО, тем самым обеспечивая необходимое давление, но почему вы считаете, что при этом вход-выход плунжера происходит чаще?
  16. dimboo
    так в этом и дело! Кто сказал что его достаточно? Если его СЦО (на сколько помню) моментами приближалось к единице, т.е клапан открывался почти в предел возможного, то вполне вероятно, что давления дальше просто не хватало!
  17. gorge
    Значит клапан не стоит в одном положении?Либо туда,сюда...,либо в среднем положении...Если клапан зафиксировать и завестись?
    А почему не трещит исправный фазик когда сливаешь масло с мотора, да еще с прокруткой колена, что бы всё стекло, и с пробегом машины в 100-130-150т.км
    Держится только за счет стопора, хотя и седло подразбито.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да фото старого! Который был с машиной !
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Было раз ,что еденица была ,но это редко ! На наших моторах давление создано только приводом шестерен в насосе ?
