Фазорегулятор
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Ребят, если бы давление было низким. моргала бы лампочка давления или я заблуждаюсь?) 0.5 норм давление для к4м на холостых.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Там фишка в том, что схема сигнализации аварийного давления идет через ЭБУ и лампочка может загореться только после, приблизительно, 2000 об/мин. Т.е. на холостых оборотах сигнализация аварийного давления по-просту не работает!
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2019 ---
    Ну хорошо, давления не достаточно - клапан в крайнем рабочем положении - смещения не произошло, так вследствии чего тогда будет износ?
  3. dimboo
    :lol:
    шож опять всё с ног на голову...
    я ж не говорю, что его совсем нет! его не хватает для Правильной работы. вот и мечется этот плунжер тудойсюдой стирая кромки кольца и свою кромку.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    димон ,у меня вопрос ,у нас давление создаеться только шестеренчатой парой в насосе и все ?
    причем тут лампочка ,лампочка наше не когда не загориться ,пока сам эбу не дас команды , а ее может вообще не быть ,даже не подозревая что в двигателе и масла нет !
    других способов я не знаю.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,я с тобой частично согласен ,а почему его не хватает это другой вопрос ,тут или насос что то ,со всеми его заморочками или же износ где то !
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Лампочка должна загореться если не будет давления масла и обороты двигателя будут выше 2000 об/мин.!
    Это легко проверяется с помощью Pyren или Клипа - смотрим смещение фазика на разных оборотах и все! А туда - сюда это как раз переходной процесс, который также можно часто создавать и на полностью исправном двигателе.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а если не хватает ,то она не когда не загорит !
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    На счет порога срабатывания, ничего сказать не могу - нужно смотреть параметры самого датчика.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот посмотрел бы работу через пирен ,как работает клапан ,но на моей версии программного обеспечиня видимо не сделать ,потому что таких пунктов у меня нет ! а так я смотрел ,измененное и заданное меняються !
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Измененное соответствует заданному? Скриншоты на разных оборотах можете сделать?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ребята в теме про датчик видео скидывали ,он сработает при 2000 об ,токо зачем при таких оборатах ,почему нельзя на хх !
    можно. Только зачем? вы давите педаль, поднимаете давление и клапан его направляет в нужный канал. Если его не достаточно на "пограничных" режимах то плунжер и будет скакать. а если ко всему и клапан не АЛЁ (сетка забита, клинит поршень и т.д) то уж какое тут фазорегулирование!?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да они в месте работают ,почти равные с небольшими отличиями ,счас посмотрю где то было даже !
    всё есть. Ты ж выкладывал скрины. разница только в отображении СЦО. Оно на первой фазе меняется в пределах единицы.
    вот например твой скрин
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ты не понял меня ! отдельно как выше говоилось ,можно чисто сам клапан программой проверить задавая команды ,а все остальное есть ,не спорю !
  17. dimboo
    это и было определяющим в поисках проблемы у Влада. СЦО в край задвигает показания, а смещения по факту с гулькин нос.
    ааа. т.е в твоей версии нет раздела АС?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ас есть ,но почему то ,команд очень мало , или что то не установил или в эбу у меня нет !
    димон вот про это наверно говорит !
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    странно. может не туда входишь. 1.Система впрыска - 6. АС - 1. управление двигателем - 1. цепь возд. - выводится три команды:
    АС 195 насос
    АС 254 и АС 253
    Выбираешь нужный пункт, пишешь yes и ввод.
    Только тебе это мало что даст. Показания же у тебя есть! хотя...:taunt:
  20. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    У меня на эти команды реакции нет, но клапан как котовые я-ца и от 12 вольт срабатывает!
