Фазорегулятор
  1. lnv
    Это норм.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    неужели вынос на гбц
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    По нолям потому что это на холостых оборотах и температура не рабочая.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2019 ---
    я просто ради интереса смотрел у дмитрия на скрине тоже запуск на холодную ,но при этом сцо меняеться !
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Оно у него поменялось в начале запуска на долю секунды и все, а дальше оно в нуле.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я могу судит только по скрину ,а насчет времени секунда или больше не могу знать ,поэтому и опровергать ваши слова тоже не собираюсь!
  7. dimboo
    Почти так. Не совсем в начале. На 6-ой секунде. Думаю, если для статистики сканировать каждый запуск можно будет отследить этот баг. А может и не баг это!
    Ну а если есть периодическое" тратата" по утрам то это было бы даже полезно.
  8. dimboo
    так, поболтать :drinks:
    ну так мы же обсуждали это. И я не раз писал своё видение этого момента. При пуске насос не может моментально создать давление в нужном канале и пустой, изношенный узел плунжера не может удержать ротор от смещения. Т.е какая то пара пружин смещает вал относительно шестерни. Затем его возвращает обратно и тут же следующая пара опять сдвигает вал. таким образом мы получаем "трата та". Дальше насос плюёт масло в канал подпора и плунжер подпирается. Общий износ (уплотнения - стенки. крышка - ротор) фазика тоже влияют на скорость создания в нём давления. Кроме того, сам плунжер может подклинивать из-за инородных частиц которые носит масло. Тоже самое может быть и с клапаном(подклинивает, забита сетка, толкатель и тд)
    Возникает вопрос: почему такая фигня бывает на новом фазике? или почему пустой фазик не тарахтит после замены масла?
    тут возможны разные варианты. Что то попало под плунжер, не так сработала электроника при запуске и клапан двинулся. А пустой не тарахтит потому что плунжер справляется и состояние каналов в фазике в хорошем состоянии. Но при любом из них тратата будет чаще на изношенном плунжере.
    Кстати, когда я менял фазик из-за частых не запусков по утрам, тарахтения были в одном случае из 10.
  9. lnv
    - Мы везем с собой кота :crazy::lol:
  10. dimboo
    ...чижика, собаку...
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Будем смотреть .что происходит именно в момент тратата ,наверно не чего я не увижу !
    При тра та та утром думаю ничего вы особо и не увидите, т.к. это механическая неисправность фазика и электроника, в частности клапан фазика, в данный момент не работают, тут надо сравнивать посекундно с исправным автомобилем, да думаю и не с одним.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я в вами даже соглашусь что это механиче5ская неисправность !
  14. dimboo
    при тратата должно быть измеренное смещение при отсутствии заданного. А, возможно, и СЦО проскочит. :blush2:
    если недолго тарахтит то хз успеет ли записаться, ну а если будут показания то и хорошо
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Я как бы в этой показаниях неособо, но просто просматривая иногда ваши комментарии к скринам, вижу что практически не у кого одинакового и нет, всё чуть поразному.
  16. dimboo
    это и понятно. состояние системы у всех разное.
    И нет никаких критериев и цифр(кроме крайних по СЦО) для оценки эффективности от производителя.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    счас смотрел ,двигатель 73 гр и меняеться токо измеренное , остальное все по нолям и то меняеться когда на месте стоишь ,а в движении все по нолям !
  18. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Расскажу свою ситуацию. Поменял фазик, но это не помогло. Два дня ездил с треском, который только иногда пропадал, а потом заново. Вернулся обратно в сервис. Вытащили клапан, который рядом с фазиком. А он весь напрочь забить нагаром. Именно из за этого он не открывался и масло в фазик не поступало, оттого он и трещал. Почистить клапан и теперь тишина...
    Нагару то там откуда взяться? Скорее ошметки от уплотнений старого фазика.
  20. gorge
    C клапана то и начать было проще...и дешевле...
    AndrewS71 нравится это.
