Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все чисто !
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Одно и тоже. Давайте скриншоты!
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    потом двигатель дошел до рабочей и все начало бегать , а на холодную не чо не работает не понимаю одного момента ,насос все равно же качает и все равно должны быть смещения а на холодную не чего не происходит ! скрины скину чуть позже !
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Все верно - пока двигатель не достигнет определенной температуры (60-70 градусов) процесса фазорегулирования не будет! Насос то качает, но клапан не работает и находится в положении по умолчанию, что не приводит к смещению фаз. Изучите принцип работы фазорегулятора.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня смотрел на холодную и момент был сцо смещалось ,потом опять все в ноль ,! Почему на 75 гр нет фазорегулирования ,очень странно ведь мотор практически на рабочей температуре !
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще раз, скриншот в студию!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    закину ,токо придмаю кк с телефона вытащить сюда!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну как то так
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вот почему, вопрос с разряда хиромантии, но в любом случаи это не нормально. А причин множество: эбу, клапан, фазик, давление(если честно слабо верится, что на более горячем двигателе больше давление), забит канал(очень вероятно, масло горячее - жиже) итд либо все вместе...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну все в месте вряд ли ,такое возможно ,что каналы могут быть забиты ?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Новое все !
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    предлагаю промыть масляную систему и разрезать фильтр и ужаснутся:blush2: может еще как недавно советовали вынуть клапан и посмотреть на струю.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Судя по скриншотам, есть там фазорегулирование.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я думаю ужасаться мы не будет ,какой то раз я вынимал клапан и смотрел ,её не хватало ,после промывки я боюсь чтобы вообще кирдык не пришёл !
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2019 ---
    Да есть ,но это после того как мотор выйдет на рабочую температуру ,а до этого получается не работает ,вообще?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Должно работать при достижении температуры около 60 град. и обороты должны быть не холостые.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я смотрел на 73 гр и обороты были не хх .не чего не происходило ,как токо ушло за 80 процесс начал работать
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще раз повторюсь, давайте скриншоты.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну ладно !какие именно ?
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    видимо при которых не работает фазорегулирование: но на пред странице они есть, температура выше 60 и обороты сделайте тыс 2, и так с разницей 5 гр... Но что это даст хз...
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот эти - "Я смотрел на 73 гр и обороты были не хх .не чего не происходило".
