Фазорегулятор
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вы где живете? Вам же давали ссылки на эмекс или как там магазин называется, сейчас на многих сайтах достаточно указать номер телефона, остальное менеджер по телефону узнает...
  2. dimboo
    ууу. моему трудяге это вряд ли светит.
    У мну все не рабочие поверхности цвета меди!
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2019 ---
  3. Evgen804
    Сам ништяк - это суперзащитный налет!!!! Дим - это ж не аптека! Лишь бы ни нагар и гудрон!
  4. dimboo
    а то! спицательна напылял.
    у меня не забалуешь!:dirol:
  5. lnv
    А я как-то последнее время нана долговременную промывку подсел. Буду в очередную замену масла лить. У налет лаковый желтоватый.
  6. dimboo
    нана? :drinks:
    по мне так нехай так будет. 7 -8 тыщ для моего режима эксплуатации - заглаза. Фазик только рад.:taunt:
  7. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Недолго я радовался. С тишиной проезжал ровно 1 день и опять этот треск. Очень надеюсь только на то, что этот клапан опять засорился и просто внутри движка все в этой грязи. Фазик то по меня буквально неделю назад и грм. Но сейчас все равно придется снимать движок, буду менять распредвал , заодно и колпачки и клапана посмотрю, и естественно внутри все вымоется. Поэтому и надеюсь что это из за грязи, если нет то даже не знаю в чем может быть еще проблема
  8. dimboo
    кто вам такое сказал?
    и почему надо менять р/вал? и какой?
    так сами снимите его. там делов 5 минут.
    в какой?
  9. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Зачем менять р/вал я писал тут. Впускной.
    В какой грязи? Я написал что я надеюсь что дело в ней. А в той, чем был забит клапан напрочь, что не пускал масло в фазик
  10. dimboo
    зачем двигатель снимать?
    а фото есть? может не всё так плохо!?
    так что за грязь? нагар, "крупа", стружка, пластик?
  11. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Да я просто решил, что раз уж лезть, то сразу все сделать по человечески, тем более что ест подозрения, что клапана на втором цилиндре немного погнуты. Да еще есть течь небольшая, пока не смогли определить откуда, возможно из под головы.
    Фото не сделал, но в любом случае уже поздно, завтра забираю р/вал с магаза уже. Но сделаю фото, покажу. На мой взгляд возможно было его снять, выправить то место и поставить назад.
    А что за грязь так типа нагара, и да, какой то крупы, когда смывали, отлетала ошметками с клапана
  12. Mike10
    Для замены р/вала и даже для снятия ГБЦ движок не нужно снимать.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да причём тут ссылки ,парни сказали что промывку не возим !
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Какие парни? менеджеры или что? Можно же было собрать что-то для минимального заказа скажем фильтр, масло и промывку... Это же не выход сидеть и ждать чуда, задавая при этом публике вопросы и в итоге все сводится к одному...
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ребята у котрых запчасти заказываю ,они же такими же каталогами пользуються ,и не фига промывку не заказать как мне сказали ,хотя это глупости ,другие же возят и все нормально ,да я чуда и не жду ! сам поеду и куплю все что нужно будет !
  16. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А стрелкой у Вас, что показано? У меня как-то так:
  17. djuzzeppe
    Заветная струйка на кулачек:smile3:
  18. dimboo
    компрессию мерили?
    и даже в этом случае движок снимать не надо!
    в таком случае лучше ещё раз заменить масло с фильтром и снять масляный картер.
  19. dimboo
    Влад, хорош над движком издеваться! фазик не твоя тема.
    снимай насос, половинь его и проверяй клапан и поверхности.
  20. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Компрессию мерили. Что то около 11, но не все цилиндры сразу набирали, пару цилиндров долго набирали.
    По поводу снимать двс может я и погорячился , я думал что если сгимать голову, то для этого надо весь двиг снимать.
    Я решил уж переплатить сразу тысяч 5, и при этом все сразу промыть внутри и по возможности заменить
