Фазорегулятор
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Без проверки давления и последующим вскрытием головки ничего и не станет понятным...
  2. dimboo
    маховик, не?
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    это можно и проверить, выкрутить свечи и поддомкратить колесо включить 5 скорость и покрутить колесико и слушать не цепляется ли что-то.
  4. Mike10
    Поделитесь подробностями. Что за доки у вас были на замененный двигатель? Знакомому тоже предстоит движок менять.
  5. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Никаких доков не было. Просто сказали к какому инспектору подъехать на осмотр. Он составил акт осмотра, где графу номер двигателя оставил пустой. Ну а потом уже пришли опять же в какое надо окошко и поставили на учет...
  6. Mike10
    Мне кажется это у вас гидрики стучат, только диктофон ваш немного приглушает звук. Причина - низкое давление масла.
    А вот из-за чего оно низкое - надо разбираться. Возможно не все так плохо, как кажется. Прежде всего скажите какой у вас корпус термостата? Если пластиковый - есть ли масляные подтеки вокруг него?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2019 ---
    А что с ним может быть? Если бы болты ослабли - так он бы уже делов натворил.
  7. dimboo
    я имел ввиду бублик. его крепление к маховику. как то подобные звуки на АКПП обсуждали.
  8. Evgen804
    Да все там уже - не в термостате дело - хана движку!!!!! Одно только не сильно огорчает - на него все ровно доков не было!
  9. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Пишу тут уже, наверное, в пятый раз по этому поводу. Такие команды есть только на 2й фазе. Если авто первой фазы - такого там нет! Там только можно наддув турбины проверить, если авто турбированный дизель)
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, подскажите в таком деле. Собрался поменять фазик и заодно его клапан. В последнее время достал треск после пуска двигла. Купил все оригинал. Вопрос вот в чём : менять сейчас, или при очередной замены масла? Это как то связано друг с другом? Очередная замена только в апреле.
  11. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А что вам мешает масло чуть пораньше заменить. Связано. У меня как то в кучу все получилось. Фазик, клапан, масло, грм, шкив, ремни, сальники.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Только погода.холодно однако
  13. Escadra
    Фазик на улице менять будете??! :scratch_one-s_head:
    AndrewS71 нравится это.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно и на улице ,но не сейчас ,не чего не сделать руки отваляться !
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я не камикадзе. Для этого есть гараж, но в нем далеко не Сочи.
    Так замена фазика и масла никак не связаны, поддон же снимать не надо :pardon:
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А причем здесь здесь снятие поддона и замена масла? Может быть мы о чём то разном?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Юрий ,а что вам мешает доездить до апреляи все в месте поменять чтобы не думалось ?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Как работы масло и фазик не связаны, но сами подумайте- фазик и клапан новые, а масло старое? Смысл оставлять старое масло?
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2019 ---
    На любом сервисе так скажут.
    Просто, я отвечал на ваш вопрос
    что замена масла и замена фазика это совершенно разные вещи и никак друг с другом не связаны, примерно так же как и сезонный шиномонтаж и замена масла, можно делать вместе, а можно с разницей в день, десять дней, месяц.
    А вот замену прокладки на поддоне, например, конечно лучше совместить с заменой масла.
    Юрий Николаевич нравится это.
