Фазорегулятор
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я абсолютно согласен с вами. Придётся завтра лететь за маслом и фильтром. Спасибо за совет.
    По русски конечно лучше на новое новое, но я все же думаю, что ваше масло не такое уж и "грязное" для нового клапана и фазика, если ему еще 3 месяца можно работать, ведь после замены масла оно через определенный момент достигнет опять такого же состояния как и сейчас и вы на нем еще 3 месяца будете ездить, не думая что у вас стоит новый фазик и клапан.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, ну масло так или иначе покупать. Хоть сейчас, хоть весной. У меня пробеги за сезон маленькие, особенно зимой. 8-9 тыков.
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А у вас ошметки уплотнений фазика есть на сетке клапана?
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Нет, клапан (сеточка) чистый. Промыл, продул. Сопротивление- 7,2.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А маслу сколько пробег сейчас?
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Порядка 6-7 тысяч.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    но ведь это же логично ,пусть этот фазик трещит если все равно под замену!
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    До десятки гоняете масло? Че экономить то? Не так уж и дорого масло стоит. Я понимаю если маслу 1000-3000.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вообще через каждые 5 тыщ меняю ))
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Этт в другую тему...
  12. djuzzeppe
    А давление масла померить не хотите? А то тут последний появившийся Меган тоже был якобы с умершим фазиком, но оказалось, что мотор уже присмерти. Давление низкое, вот и трещит фазик.
  13. Escadra
    Ну щас жути нагонишь:crazy:
    а 10.000 многовато всё таки... Юрий, какая средняя скорость у Вас?
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Могу и ошибиться : 33-35 при расходе 7.4-7.6. Лью 92-й .
  15. Escadra
    ну 9000 (ср.скорость * ресурс масла 250-300 моточасов) максимум интервал бы надо, если учесть что средняя синтетика нормально 250 моточасов ходит. по крайней мере на лукойле я отталкиваюсь от 250 моточасов (это брал исходя из анализов отработки на оил-клаб)
    Юрий Николаевич нравится это.
    Я просто как бы иду из того, что
    - сломалось, купил и сразу поставил, как бы в вашем случае ждать еще 3 месяца я бы не стал, слушая как он тарабанит
    Ну и если у вас сетка чистая, то естественно и в масле грязи не будет, а естественный износ для масла в 6 т. - это не грязное масло, а :pardon: рабочее.
    Кстати я меняю масло через 10, примерно с такой же средней как у вас.
    Так что здесь сами решайте, как вам удобней это сделать, а чисто технически масло можно не трогать
  17. djuzzeppe
    Да я не ради жути:smile3: Просто процедура несложная, а польза ощутима.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тут провел рукой между крышкой грм и пластиковым пыльником ,который закрывает нижнюю часть ремня и рука опять в масле , опять эти сальники что ли ?
  19. sergeipnx
    sergeipnx Только зашел
    3 фев 2019
    Sergeipnx
    Здравствуйте уважаемые Мегановоды, я новичок на этом сайте так что не судите строго. Очень много написано про фазик все не перечитать,прошу подсказать или тыкнуть носом в ссылку. Проблема собственно в чем. Заменил фазорегулятор,но при торможении двигателем дизеление осталось,нет так ярко выражено как раньше,но все же есть причем какими-то рывками то пропадет то снова появится. Клапан проверял сопротивление 7.4 зазоры на нем по 0.8 вкл и выкл состоянии. Ошибки по двигателю пропали с заменой ФР. Что это? Механический износ клапана? Не даёт нужного давления? Или лёгкое дизеление при сбросе газа это норма? Если все же виноват клапан,то как вы относитесь к неоригинальным производителям и какой производитель лучше ( кроме оригинала). Старый фазер собственно и трещал только при сбросе газа,при заводке треск был очень редко за пол года можно по пальцам пересчитать. Спасибо всем за ответы.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Начните с замера давления масла !
