Фазорегулятор
  1. gorge
    Клапан стоит с Али,работает...Какое масло и уровень?
  2. sergeipnx
    sergeipnx Только зашел
    3 фев 2019
    Sergeipnx
    Масло эльф 5-30 уровень средний пробег по маслу 3 т.км
  3. lnv
    Может лучше 5-40? Климат какой?
  4. sergeipnx
    3 фев 2019
    Sergeipnx
    Зимой холодно летом жарко. Средняя полоса России Татарстан.
  5. zahar100
    по личному опыту могу сказать что замена клапана решит вашу проблемму.
  6. sergeipnx
    3 фев 2019
    Sergeipnx
    Я тоже к этому склоняюсь,стоил бы он копейки даже бы и тему не создавал. Оригинал 5000 собственно как и фазик. Не хилый такой ремонтик вышел))) Убить новый фазорегулятор неисправным клапаном ещё дороже.... В магазине предложили аналоги
    ZZVF-2430
    Deppul-2500
    CGA-2450
    NSP-2600
    Есть может у кого фавориты из этого списка?
  7. Evgen804
    https://ru.aliexpress.com/item/VVT-...8/32772533817.html?trace=msiteDetail2pcDetail
    https://ru.aliexpress.com/item/VVT-...00000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000
    gorge нравится это.
  8. sergeipnx
    3 фев 2019
    Sergeipnx
  9. gorge
    Заказывал и езжу на клапане со второй ссылки...
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    С чего Вы взяли, что клапаном можно убить фазорегулятор? Отключите электрический разъем с клапана и попробуйте в таком режиме поездить, будет ли наблюдаться дизеление?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не соглашусь ,я когда ставил свой старый у меня даже на ходу слышно время от времени тарахтел !
  12. Mike10
    Снимайте крышки и смотрите откуда течь. Кроме сальников есть варианты: через прокладку ГБЦ и через отверстие шпильки крепления крышки ГРМ.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    скоко смотрел так толком и не нашел ,думал сальники заменил ,через год опять подтеки но не такие сильные !
    у вас была ситуация что то связаное со шпилькой , мне прокладку не поменять сейчас не как и голову я снимать не как не хочу!
  14. Mike10
    Ну тогда ездите так и не заглядывайте больше туда чтобы не расстраиваться. Со временем забудется.:smile3:
    AndrewS71 нравится это.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А с чего вы решили что прокладка из под головы ,разве машина не будет дымить ?
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2019 ---
    Михайл,это же все до поры до времени ,все эти подтеки не просто так,я шпильку не трогал и вряд ли она может бежать ,не исключено что прокладка ,но какие признаки именно её?
  16. Mike10
    Если при снятых крышках ГРМ вокруг сальников р/валов будет сухо, а свежее масло будет видно возле стыка ГБЦ-блок и ниже ближе к заднему краю. Еще могут быть масляные подтеки на стыке блока и гбц сзади вдоль всего выпускного колл-ра.
    Отверстие шпильки, кстати, просверлено почти насквозь, я просто чуть-чуть прогнал резьбу метчиком в этом отверстии и из него стало масло подтекать.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    читал ваш пост ,когда вы говорили про шпильку ,но я ее не трогал как выше говорил!
    пока не могу не чего сказать но и на верху на стыке крышки грм,тоже есть ,но там как то маслянисто ,чувствуеться что есть маслишко немного ! поэтому я не знаю пока ,и на стыке между крышками и на стыке верхней крышки тоже есть !
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Предположу, что в Вашем случае были проблемы с давлением масла.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот вы мне все про давление ,я поставил новый клапан при том же давлении и фазер замолк и больше я его не слышал , но мнения расходяться ,по одним тех нотам о,5 по другим 1 ! поэтому не понятно на что орентироваться!
  20. zahar100
    я уже писал что всегда нужно ориентироватся по более свежей техноте.
    поэтому - 0.5
