Фазорегулятор
  1. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    там часто такое) но его не привезут) это поставщик чудит с указанием цены - в итоге будет - "нет в наличии" - много раз проходили) там и распредвалы за 100р продавали)
  2. Escadra
    можешь рискнуть! мне так ПТФ оригинал за 500 рэ привезли, но скорее откажут
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Рискнул - оплатил. Посмотрим, что дальше будет. Да и вообще на фазики, где-то месяц назад, резко цена скакнула, была - 5000, сейчас - 7000. Непонятно с чем связано.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    брал месяц назад за 4000 (4300 стоил и скидка 300 р за порванную коробку. а так цены на все периодически падают и потом повышаются обратно. ждать волну нужно. Цена 4300 у многих стояла (апекс, автодок)в Москве.
  5. Escadra
    ндс новый
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Но не на 2000 руб. сразу же.
  7. Mike10
    Бывают такие отдельные предложения существенно дешевле конкурентов, например из-за нарушенной оригинальной упаковки и т.п., но здесь разница в цене уж очень большая. Да и количество в наличии 6 шт., так что скорее всего ошиблись с ценой и придет отказ, но если не жалко деньги морозить на пару-тройку недель, то можно попробовать - вдруг "ставка сыграет". Я однажды увидел в экзисте подобное предложение на з/ч где-то за 3 т.р., когда у всех остальных она стоила 8 т.р. Позвонил, спросил могут ли они уточнить у поставщика действительно ли предложение, они ответили что не могут. Сказали закажите, оплатите, тогда и узнаете. Заказал, оплатил, через пару дней пришел отказ, деньги вернули. А были случаи когда и приходили детали по дешевой цене, но там разница в цене была не такой существенной, не в разы. Последний раз так купил лямбду для Мегана 8200437489 за 2т.р., хотя у других цена в среднем 3,5 т.
  8. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Добрый день!
    Подскажите, происходит треск как в этом видео (видео не моё) , НО ТОЛЬКО на оборотах 1100-1200 на СТОЯЧЕЙ машине. Почему? Ведь клапан фазорегулятора начинает работать с 1500 оборотов. Получается, что сам блокиратор в фазорегуляторе уже не держит или клапан уже пропускает масло?
    Общий пробег-35700 км, фазик и клапан родные.
    Клапан осматривал-чистый, зазоры в норме, сопротивление 7.3 Ом, при подаче 12 В работает, НО давит масло через сам РАЗЪЕМ.
  9. Mike10
    :wacko::wacko::wacko: Это у машины 2004 года? Наверное все таки отсчет пробега ведется после последнего скручивания.
  10. dimboo
    нет!
    регулирование начинается раньше. Примерно с 1000
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2019 ---
    в этом проблема.
  11. Mike10
    То что клапан масло пропускает через разъем вряд ли повлияет на работу фазика, так что скорее всего требуется замена и фазика и клапана.
  12. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Да, на полном серьёзе. Единственный владелец, машина куплена у дилера в 2004 г.
  13. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Меня смущает то, что треск идет только на оборотах 1100-1200, только на стоячей машине. Вследствие чего всё таки, не хватает масла фазорегулятору или клапан "не додаёт" масла?
    Уменьшается ли давление масла, из-за того, что часть масла давит через разъём?
    Если бы фазорегулятор не стопорился блокиратором, то и при запуске бы трещал я думаю, но он не трещит никогда.
    Просто, если виной всё таки является клапан, то буду менять, пока он не "убил" фазорегулятор.
  14. zahar100
    там же в комментариях к ролику выложивший его человек сам написал что замена клапана решила проблемму.
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может треск идет не от клапана, а например от демпферного шкива КВ. Попробуйте снять разъем с клапана и в таком варианте понаблюдать.
  16. SeGa4852
    Везёт же людям… даже 40 000км ещё нет… ещё ездить и ездить :good:
    Клапан по любому под замену, раз текёт через разъём. Убедится кстати надо через разъём ли, может сальник? Меняй, а там видно будет, всё али ещё не всё :dance4:
  17. Mike10
    Понятно, булочная рядом за углом. :smile3: А чего тогда 10 лет тихарились и на форуме только с 14-го года?
  18. Mike10
    Чтобы таким образом давление уменьшилось - масло должно через разъем фонтаном хлестать. Подозреваю что у вас проблема совсем в другом месте. Т.е. есть потеря давления масла и его не хватает для нормальной работы фазика.
    Разбираться надо не откладывая в долгий ящик пока движок не загубили масляным голоданием. Начните с замера давления масла манометром через отверстие масляного датчика. Если давление низкое - ищите причину. Наиболее вероятная причина - корпус термостата, если он у вас пластиковый. Лет машине много, пластик мог подустать и деформироваться. Решение - замена на алюминиевый корпус с разборки. Другие причины низкого давления (износ вкладышей и постелей р-валов) при вашем пробеге маловероятны.
  19. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Ну от клапана треск вряд ли, скорее от фазорегулятора. Разъём попробую снять, только ошибку нечем сбрасывать.
  20. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Форум до этого тоже периодически смотрел.
