Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Приобрел сегодня фазик, первый раз вижу надписи как бы высверлены. IMG_20190411_171421.jpg
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    И старый стоял с такими же надписями и новый такой же ставил.
  3. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    при запуске на холодную 5 секунд где то
  4. dimboo
    тут могу посоветовать периодически (раз в неделю) осматривать сетку(если есть) клапана на предмет обнаружения частиц уплотнений от фазика. пока сетка чистая можно ездить! Ну и копить на новый фазик.:smile3: вполне возможно и клапан придётся потом менять!
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    пробег авто 130000 фазик родной у старого хозяинв выяснил
  6. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Подскажите что посмотреть когда на холодную заводишь фазик не работает, заглушишь и ещё раз заведешь начинает работать нормально? Почистил контакты дпрв и клапана фазика, подогнул контакты! Толку ноль, со второго раза фазик работает!
    Что в вашем понятии не работает - стучит?
  8. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Смотрю в pyren и вижу фазик начинает работать когда температура около 50 градусов -это если заглушишь и ещё раз заведешь, а если на холодную завёл прогрел и поехал он даже и не думает включатся все 3 значения по нолям!
  9. zahar100
    и ошибок нет?
    Ну просто вы написали не работает на холодную
  11. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
  12. dimboo
    скрины давайте! а лучше видео.
    Может у вас клапан педрит! ну и с ДДХ надо решить проблему.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня новый так же выглядел ,когда в 17 году покупал !
  14. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет ! Похоже фр умирает , не трещит , но по утрам , когда заводишь , обороты не поднимаются на прогревочные , 400-500 , двс подтраивает , пирен показывает что скачет давление в коллекторе 360-450 , параметр измеренное положение рв , скачет от 0 до 0.38 . Стоит погазовать раза 3-4 , или пару раз заглушить и завести , все приходит в норму , обороты держаться , как положено . На прогретом двс , судя по пирену , фазик работает нормально .Кто что думает ?
  15. zahar100
    какой двигатель? дроссельную давно чистили?
    Redfury нравится это.
  16. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    1.6 к4м , чистил около года назад . Думает стоит с этого начать , хорошо , выходные возьму , посмотрю , что там )))
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    скорее всего там собака и зарыта, будет налет гари на стенках...
  18. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Сегодня неоднократно загорался ЧЕК неисправность двигателя, заехал на диагностику выявили ошибку по регулятору фаз, сказали нужно менять не фазер а клапан, подскажите пож номер этого клапана. Двигатель К4М
  19. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    https://ru.aliexpress.com/item/VVT-...661752.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7a233c00vBaozk
  20. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
