Фазорегулятор
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Т.е это значит, только замена?
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2019 ---
    А шумно как то работает тоже может из за неисправного клапана? Как параметры через Пирен проверить?
  2. Evgen804
    Может еще х.... сколько проходить так, будет потеть да и все а может и в один прекрасный момент раз и все!
    Пещерик нравится это.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    параметры чего ?
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Завтра еще проверю сопротивление на нем, что то как то задавался этим вопросом фазорегулятор не трещал в морозы, ну я и доволен, значит все нормально, оказывается не факт
    Параметры работы фазорегулятора, как вообще по Пирену можно определить, нормально ли эта система работает?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тут Дмитрий
    (dimboo)где то видео выкладывал , о том как работает эта система и как открываеться клапан , вот скрин ( для вида где находяться эти параметры)по нему последние три параметра,PR 745 иPR 093 ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ ОДИНАКОВО а последний пунк как раз открывание клапана в процетах !
  6. dimboo
    масло давит через уплотнение колпачка толкателя. Ни чего хорошего это не сулит. Но и не смертельно.
    Либо ищите замену клапану. Либо развальцовывайте и мудрите с кольцом.
    По поводу проверки, Влад уже сказал.
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2019 ---
    Кстати,
    на днях ещё не наступило? :dirol:
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Усе будет, шеф:ok:. Время "Ч" еще не настало.:secret:
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Посмотрел сегодня по Пирену клапан рабочий, но сопливит сцуко, заказал новый в Китае по ссылке Евгения, только вот не пойму, 2-е и 3-е снизу параметры иногда одинаковые, иногда чуть отличаются, а вчера писали, что должны быть одинаковые
    Так и должно быть
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    неплохо бы поднять обороты до 4 тыс и подержать хотя бы сек 30(а лучше как гласит тех нота 4мин). у меня к примеру до 3 тыс нормально было, а как только выше и длительно подержать зашкаливало.
  11. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    А по какой причине зашкаливало?
    А может кто ссылку на это Ноту дать? Целиком её почитать?
    У меня как раз шкалит этот параметр безбожно!
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Страница 17B - 20.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2019 ---
    у меня была ошибка df080: с0. Заменил разъем и все нормализовалось, в принципе я и предполагал, что дело в нем, так как слишком большой зазор внутри пинов и подгибание не помогало.
    • 6506A (3).pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      6
    Коль @lnv, подскажи - если клапан ф/р отключить(с резистором) сохраниться ли фазированный впрыск? ну так, ради интереса.
  14. lnv
    Не вижу причин, почему он не должен сохраниться.
    :scratch_one-s_head:
    да фигегознат. есть программа с командой на сдвиг и если она не выполняется как ЭБУ отреагирует?:blush2:
  16. djuzzeppe
    Интересное решение вместо фазика :smile3: https://www.drive2.ru/l/534187280068248606/
    Сам хозяин правда не в курсе как точно сделано(такой купил), но вроде шестерня от Ларгуса, сальник подобран другой, а масляные каналы в распредвале замазаны герметиком :crazy:
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да ладно ?серьезно
  18. lnv
    Может там и распредвал от ларгуса уже стоит :) Гы.
    Только на ларгусе и дпрв походу нет.
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, я ездил некоторое время, пару недель, с отключенным клапаном, вместо клапана стояла лампочка 12в 21вт с внутр сопротивлением 7ом, все прекрасно работало, включая "фазорегулирование", согласно пирену, при этом в момент регулирования, лампочка загоралась...
  20. lnv
    И ошибок не было?
