Фазорегулятор
  1. lnv
    Да-да, не все так просто. Сами сделайте, тогда поговорим.:acute:
    GreyMan нравится это.
  2. yavv1234
    yavv1234 Только зашел
    18 авг 2019
    yavv1234
    Я сегодня заезжал на чип тюнинг итамже моторист работает. Говорю, есть меган1.6 с фазорегулятором. Если поменять его на шестерню с логана с такого же мотора. Они говорит можно, только надо канал масляный заглушить. А если фазорегулятор стальной, то можно его и прихватить чтобы стал одной шестерней. А чиптюнер сказал, что убрать в мозгах клапан фазорегулятора нет проблем. Он мне все машины перепрошивал по лямде, имобилайзеру и клапану EGR. Я знаю что если он говорит, то сделает.
  3. lnv
    Он что использует? Чиптюнинг про? Готовый софт с расшифровками калибровок на русском? Или что-то другое?
    А я с нуля разбирался как находить калибровки в прошивке с помощью дизассемблера и еще кое-чего :)
    Фазик-то отключить без проблем, можно даже двумя способами :) Как с дпрв будете поступать? На логане его нет.
  4. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Я не знаю что он использует. Но тачки которые заезжают на чип тюнинг стоят за сотню баксов. Поэтому у меня нет повода ему не доверять.
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2019 ---
    А сегодня меган видел, такой коротенький, у него еще стекло сзади как то по уродски стоит. Так на нем был логановский мотор...
  5. Mike10
    Пустая болтовня бла-бла-бла. На вал от двигателя с фазорегулятором шестерня не встанет, посадочное место другое. Менять вал? Поменяли вал - теперь сальник не подходит. Х.З. есть ли в природе сальник с подходящими размерами. Фазорегулятор алюминиевый, к валу не приварить. И это мы еще клапана, дпрв и прошивок не касались.
  6. djuzzeppe
    Это хетчбек, а моторчик 1,4, К4J называется, в принципе похож на логановский и без фазика.
  7. dimboo
    Тут у многих телефон дороже!
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2019 ---
    :lol:
    Вот интересно
    у вас Логан, вы заходите на форум Меганов и с первого сообщения начинаете нам доказывать, что можно заменить фазик простой шестерней, хотя сами не представляете что из себя представляет фазорегулятор и конструкцию ГРМ Мегана
    Это примерно если бы кто то из нас зашел на фррум Логана и начал бы вешать на уши о замене шестерни на фазик, т.к. :good: тяга с фазиком идет уже с низов
    И странный какой то моторист у вас, утверждает что фазик можно заменить шестерней, но почему то не знает что он люминевый, и к валу его :pardon: не приварить
    :smile3:
  9. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Все дело в том, что я не из другого форума, я просто зашел. И для обсуждения это вообще неважно кто и откуда зашел. И Моторист не утверждает что его можно приварить. Он лишь сделал предположения, также как и я обо всей этой проблеме.
    Прочтите пост выше.
    И не надо с моих слов складывать новые предложения.
    А если я скажу что можно всю голову заменить на логановскую и перепрошиться.
    Тоже бред по вашему. Или так уже лучше?
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Может и можно.Тока нах никому тут не надо.:pardon:
    А на х.я? Чем голова Мегана хуже Логана?
    Я на ваше первое сообщение ответил, заблокировать фазик и не нужен ананизм по замене шестерни, но вы не зная устройства фазика, все равно продолжаете нести ересь по его замене на шестерню, потом о замене валов и наконец голова, завтра видимо - берите Логан, машина :good:, в ней фазика нет
    ну и до кучи ссылка на сайты, где они продаются и перепрошиваются
  12. Evgen804
    Вот это вообще улыбнуло!!!!! Ка бы так, я б себе прошивку каждый день менял, в зависимости от погоды или настроения!!!!!!
  13. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Давайте на спор. Если вы с Украины, приезжаете ко мне. Мы едем на чип тюнинг. При вас вышеописаным способом отключают клапан управления фазорегулятором. Я оплачиваю чип тюнинг. И вы УЖЕ НА ПОЕЗДЕ возвращаетесь домой.
  14. lnv
    Уже обсуждали, клапан отключить легко. Отключите дпрв.
    И что дальше будет? Как распределённый впрыск сохранить, который от ДПРВ зависит? Просто отключить датчик? И что получим? Резервный режим и лишний литр-два на сотню? И чем эта схема выгодна?
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    куда проще заблочить фазик и повесить сопротивление вместо клапана фазика). Но со временем скорее всего появятся ошибки, периодически скидывать и кататься)
  17. Escadra
    Ребята, а о чем речь вообще? Фазик не реально сложно починить/заменить или не реально дорого?
  18. djuzzeppe
    Дим, не поверишь, когда у меня ДПРВ помер, сответственно df119 и расход был на 200 грамм меньше чем после замены ДПРВ. Может совпало конечно, но расход как подрос, так и не меняется :pardon:
    Ошибки будут сразу, ЭБУ быстро видит, что не фурычит :dirol:
    А поговорить :wink3:
    Поезда нонче не ходють с Украины в Балашов, а так бы Евгений конечно с радостью согласилсси бы.:pardon:
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вот не знаю как мне так сделали но года 4 назад мучался я с ошибкой по неверному положению вала. кароче датчик положения ошибку выдавал. тогда излазили все. и фазер менял и к офицалам ездил чтоб цепи прозвонили но так мне и не устранили эту ошибку. съездил я к кулибину, он мне прошивку евро2 поставил и попутно отключил клапан программно. и ошибка пропала. датчик положение показывает но ошибку не выдает. как он это сделал не знаю. только вот фазик то у меня теперь не работает. хотелось бы чтоб заработал но как это сделать не знаю.
    1MIV1 нравится это.
