Фазорегулятор
  1. lnv
    Ну а если датчик распредвала отключить, то ошибка будет видимо?
    Фазик я могу отключить двумя способами. Исключить из системы дпрв до конца пока не удалось. Запуск нужно чинить.
    ПыСы: Я даже знаю на 99% как тебе сделали :)
    ПыСы2: Кстати, как там дерги? Остались?
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Х.З. я толком до сих пор не знаю что такое эти дерги. чтоб прям сказать что они у меня есть я немогу. но и временами машина при переключениях передач на нижних как будто захлебывается немного елезаметно. но это не постоянно и раз на раз не приходится. раз завел- все отлично раз завел и "кашляет"))
  3. Evgen804
    Что Вы поставите в ответ если не удастся до конца отключить управление клапаном и ошибка по нему будет отсвечивать и соответственно тупняк машины, хуже запуск, добавка в прожорливости так как будет все ровно впрыск попарный а не распределенный? Обладателем еще какого авто я стану?
    А вообще то все вот это - как Вы называете чип тюнинг - это и есть изменение прошивки, так что прошивку делать все ровно надо - только все это делается не таким способом!!!!
  4. yavv1234
    yavv1234 Только зашел
    18 авг 2019
    yavv1234
    Да уже даже выше постом люди писали, что клапан управления отключить не проблема. Там не бывает "не до конца отключить". Если отключается, так значит отключается. И только по этому вопросу был спор. А не про то что будет тупить машина, не будет, какая будет прожорливость. Не это было предметом спора. Предметом спора было именно возможность отключить программно клапан управления. И это сделать можно. А вас это "улыбнуло"
    А то что может этого мало для нормальной работы, не спорю, может быть. У меня просто базовая мысль была как сделать с мегановского мотора, логановский, который без фазика. И работает четко и надежно.
    И не надо пожалуйста с моих слов делать новые предложения.
  5. Evgen804
    Спор был не по этому вопросу - Вы чуть ли не в проводнике или в блокноте предлагаете редактировать прошивки без последствий!!!!!
    А вот с этим как будет?
    Еще как бывает "не до конца отключить" - управления клапаном нет а сам клапан в параметрах прошивки есть!
    Вам уже написали как сделать - блокируете фазик и катаетесь, 1,6 и так то "Овощ" а это будет вообще - но правда насколько это надежно, без последствий для двигателя, никто не скажет!!!!!
    Ну да ладно.
  6. dimboo
    @zahar100 не раз про такой случай писал. Официалы(настоящие) должны знать что с этой бедой делать!
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да я тут прикинул, не 4 года это было, а лет 6 уже с лишним. ( все никак не привыкну что на машине уже 8й год катаюсь)
    тогда видимо еще не знали. Официалы официальней некуда- Усервис на старой симферопольке
  8. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Фазик заменил по утрам как трещал так и трещит проверял клапан все работает и ошибок нет
  9. Evgen804
    Давление масла мерили?
  10. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    нет не мерял, сопротивление клапана 7.9
  11. zahar100
    тык может это не фазик?
  12. lnv
    Кто-нибудь видел металлические подпорные пластины в фазике?
    На драйве сейчас выложили:
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2019 ---
    В предыдущем фазике у меня такого не было.
    Еще и пластиковые части - полые походу.
  13. Escadra
    а на кой они там?
    Подпорные пластины это что? Та пластинка что по центру отверстия под болт?
    Коль, а ты "новый" фазик разбирал? На фото фазик относительно свежий 16 год. Видать внесли изменения. Подпружинивают уплотнения этими пластинками. На "старых" фазиках другой тип паза и сами уплотнители другой формы.
  16. Escadra
    Типа чтобы не ссался?
  17. dimboo
    неее, я про уплотнения по подвижной части (красная стрелка). На лепестках. А эта резинка и на старом и на новом одинакова.
  18. lnv
    Новый пока работает. Просто первый раз увидел, думал что там ничего не менялось, ан нет.
    Чтобы из полости в полость не перетекало.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Год выпуска - это какая цифра на фазике?
  20. dimboo
    в кругляшке.
