Фазорегулятор
  1. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Перед продажей менял фазик потрескивал года два, в последнее время уже настойчиво так, секунд по 5, когда температура в диапазоне -5+5 гр. номер 7701 478 505, после замены у дяди Толи стал выезжать из гаража, спрыгнул с рамы подъемника, докатился до ворот притормозил и думаю, чей то я заглох нах, давлю на кнопку, и вижу упавшие стрелки, т.е я его просто не слышал. Толик на меня удивленно смотрит, я говорю, ты что с машиной, гат, сделал, двигатель не слышно, он даже не вибрирует, совсем. Смеется. Фазик надо менять, когда трещит, настойчиво притом. Ехали на авторынок, машину оформлять, еду и думаю - дурак ли, новую машину продаю?*YAHOO* Меняные фазик, ремни ГРМ, помпа, сальник коленвала, масло, свечи, катушки, тормозуха, охлаждуха, термостат, фильтра, стойки стабилизатора. Пользуйтесь люди дорогие.
  2. vedpro
    vedpro Только зашел
    7 авг 2009
    г. Миасс, Челябинской области
    У меня меган 2, 2006г. в. Пробег 118000. Фазик начал трещать каждый раз при заводке еще когда пробег был 95000. На днях поменял ГРМ+фазик(7701478505, 7712руб со скидкой) в Челябинске на Свердловском тр. За все отдал 16121 руб. Посмотрим как этот будет ходить.
  3. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    О, цена волшебная прямо. Это у ОД? Круто.*BRAVO*
  4. vedpro
    vedpro Только зашел
    7 авг 2009
    Ага, сам не верил. Но вот уже пару дней езжу....и тишина. Да у офов. У них там какая-то акция:для авто старше 3-х лет и не гарантийных скидка на з\ч -10%, а на работу -аж 30%. Плюс какая-то еще скидка в 1000 руб
  5. ZeD
    ZeD Новичок
    4 ноя 2010
    г. Ростов-на-Дону
    Круто! в Челябинске значит тоже хорошие официалы:)
    Я в Ростове за 17тыс. поменял фазик, ГРМ с роликами, заглушки, ремень генератора...
  6. bbc55
    bbc55 Только зашел
    17 июн 2010
    Колпино
    Всем привет утром как заводишь машину появлялся большой треск, в большие морозы вообще не заводилась , дотащил в гараж, прогрелась завелась , но с громким треском, съездить поменял фазорегулятор и ГРМ,вроде все хорошо прошло 2 дня треск опять появился, что это может быть в чем причина , подскажите:(
  7. no_name
    может быть бендикс стартера?
    у фазика очень характерный треск, и в мороз машина заведется все равно, просто потребуется несколько раз завести мотор
  8. bbc55
    bbc55 Только зашел
    17 июн 2010
    Колпино
    а как машина нагреется стук пропадает*NO*
  9. no_name
    так, поподробней теперь
    звук проявляется при любом запуске мотора, потом пропадает ( т.е. потрещит и все окей)?
    звук проявляется при пуске только холодного мотора ( или после стоянки 1-2 часа) ?
    мотор после длительной стоянки пускается с первого раза?
    или все таки треск остается, пока мотор не прогреется?
    когда мотор в морозы не заводился, что было?
    крутил ли стартер или просто пуска не было, схватывал, не схватывал?
  10. bbc55
    bbc55 Только зашел
    17 июн 2010
    Колпино
    Да звук проявляется при пуске холодного мотора через пару секунд) и трещит до тех пор пока не прогреется машина.Заводится машина хорошо с первого раза,
    Когда машина не заводилась в морозы( стартер крутил, просто машина не схватывала) сначала подумал бензонасос поменял,завелась,как стукнул сильный мороз опять перестала заводится дотащил в гараж( прогрелась завелась, но опять же треск через пару секунд) почитал на форуме сделал вывод что это фазорегулятор.Купил фазик комплект ГРМ сездил поменял, прошло 2 дня снова треск:( :( :( Я уже и не знаю что и думать
  11. no_name
    это не фазик, очень правда странно, что после замены фазика два дня все было в порядке
    но фазик трещит только при запуске, при этом плавают обороты, двигатель может сразу заглохнуть
    повторное нажатие или последующие уже могут быть без треска
    и треск фазика очень быстро прекращается
    и даже при горячем моторе, но после стоянки 2-3 часа, фазик при запуске может начать трещать
    симптомы сильно изношенного фазика, после длительной стоянки в зависимости от степени мороза
    кнопка - пуск, стартер крутит, треск, мотор схватывает обороты плавают, сразу глохнет
    повторный пуск, может быть тоже самое, а может и заведется, первые две-три секунды треск, плавают обороты, потом все ровно
    после небольшой стоянки, особенно если правая стороная машина поднята, при пуске возможен треск фазика, но мотор обычно пускается с первого раза
    наружная температура особо сильно на работу фазика не влияет, важна продолжительность стоянки, т.е. то время, за которое из фазика вытекает масло
    у меня одинаково трещал и требовал повторного нажатия на кнопку пуск и при плюсовой и при отрицательной температуре
    и более того, после 4 дневной стоянки и морозе - 20, мотор запустился с первого нажатия ( правда трещал фазик и плавали обороты почти 10 секунд)
    но я ни от кого не слышал, что бы фазик трещал все время до прогрева мотора
    мне кажется, что это все таки бендикс стартера
    пока не прогреется мотор, звездочка не до конца отходит от зубчиков маховика, вот и получается такой звук.
    а в мороз точно так же не до конца мог входить в зацепление.
    может у кого еще идеи есть, но на мой взгляд - это 100% не фазик
    конечно, допускаю, что вероятно совпадение
    сперва трещал фазик, а неисправность стартера просто совпала с заменой фазика
  12. Parazit
    Parazit Только зашел
    11 дек 2010
    Белгород
    После замены фазика стали зависать обороты. Зависание происходит примерно на 1000-1200, длится 5 секунд, и падают до нужных.
    АКПП, 1.6, 2005 год.
    Может у кого было. У меня в городе решить эту проблему не могут.
  13. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Покатайся немножко. Тебе при замене фазика снимали дросельный узел, соответственно снимали с него разьем, а сейчас происходит адаптация блока управления... Через некоторое время само пройдет.
  14. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Не понятная эта хрень фазорегулятор, купил б/у машину он не трешал иногда бренчал при оборотах 500 (но тогда я думал что где-то защита отходит), залил синтетику 5W-30, все хорошо было дней пять, а тотом все чаще и чаще стал трещать при заводке, проехал примерно 1500 км, отжалел денег и поменял опять фильтр и залил эльф 5W-40 и сразу тишина и движок тише стал, но дней через пять опять все вернулось, проехал уже 1000 км. уже и глохнуть начинает после заводки при треске, так почему пять первых дней не трещит? Я так думаю, что за это время меняется что-то в составе масла...
  15. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Нужна помощь-нужен б/у фазорегулятор для доработки!
    Ребята, извините чешутся руки поэкспериментировать с фазорегулятором от двигателя 1,6 но пока б/у не нашел (в Минске с разборок предлагают очень дорого за неизвестное старье).
    Проживаю в г. Витебске готов даже за небольшую плату купить б/у фазорегулятор, есть друзья на заводах с руками.
    Обещаю, выложить отчет и поставить доработанный на свой авто и написать все отзывы, кто может помочь из Беларуси скиньте в личку сообщение, буду думать как у Вас забрать.
  16. Rukas
    Rukas Новичок
    7 фев 2009
    Североуральск Свердловская обл.
    Стали зависать обороты
    Было такое когда менял фазик так как менял сам немного не совпали метки когда выставлял зажигание и тоже были зависы оборотов исправил поновой выставил все точки и все нормуль пропали зависания да они череваты загибанием клапанов советую по новой выставить зажигание и все валы .
    vihliun нравится это.
  17. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    из доработак нужно расточить лунку плунжера на 9.3мм (вроде) и углубить на 2мм, далее сточить подошву той части ротора где установлен плунжер. Далее нужно ещё сточить на притире тело статора чтобы востановить зазоры. Ну.... в целом то все... далее все помыть собрать и готово! У меня так фазик бегает уже примерон 4000 км.
    А дело было так:
    Затрищал фазик на 74т.км и я его примерно на 80т.км заменил на НОВЫЙ с новым номером. Пробегал примерно 1т.км и ОПЯТЬ ТРЕСК! Тогда я взял старый и доработал и теперь тьфу тьфу три раза все работает! Пробег сейчас 86т.км и старый фазик отлично работает. теперь хочу новый доработатьи положить про запас :-D
  18. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Вопрос
    Добрый день всем!
    Вопрос:
    В Existе продается фазарегулятор но по 3м разным ценам. Кто знает в чем отличие?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701478505
    Собираюсь поменять так как на холодном двигателе стоит треск.
    Наверное смогу уложиться в 12000?
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Отличие от сроков поставки-читайте внимательнее.
  20. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Отличие скорей всего в том, что разный срок доставки.
