Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    скажу так, кроилово приводит к попадалову
    AndrewS71 нравится это.
  2. Evgen804
    Вот прям сразу первый по списку отзыв о фазере этой фирмы! И комментарии обязательно почитайте!
    https://www.drive2.ru/l/500827547525710802/
    Тима87 нравится это.
  3. Mike10
    Это Вы предлагаете потратить на масло примерно стоимость нового фазика и без гарантии результата. Гораздо проще и дешевле скинуть верхнюю крышку ГРМ, да вскрыть крышку фазика, чтобы воочию убедиться что его пора менять.
    Тима87 и AndrewS71 нравится это.
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Если на сетке клапана какашки то, однозначно фазик менять. Если его не менять, а менять масло, какашки будут все крупнее и в конце концов шток клапана протрет сетку. Так было у меня, я тянул с заменой фазика. Когда его вскрыл двух уплотнений не было вовсе, а износ металла на глаз около двух мм. О каком фазорегулировании можно говорить с таким зазором. Это хорошо если уплотнение размолотит в труху, а если кусочек пластика встрянет где нить в отверстии?
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2019 ---
    Оригинал равно делфи.
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Хороша деталь если дремелем снимать лишнее... Спасибо, Евгений, хорошая ссылка.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Масло 5 литров Eni i sint стоит 1700 р,фильтр 250 рублей. Итого меньше 2000 тысяч.Если мотор грязный,то новый фазик загнётся довольно быстро.Если ошибок не будет,то до замены ГРМ нефиг туда лезть,имхо.
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    а как еще можно промыть двигатель от всей гадости?
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вы под маслозаливную горловину загляните.Если чисто,то значит мотор чистый скорее всего и проблема в фазике. А промывать,я лично всегда ЗА маслом с высоким щелочным числом с короткими интервалами (тысячи 3).
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    заглядывал все чисто
    Купить масла подешевле 4л, 2 фильтра, заблокировать старый фазик, 2 банки промывки на 200 км.
    Влить промывку в старое масло, поставить новый фильтр, прокатиться 200км, слить, заменить фильтр, почистить клапан, залить новое масло и промывку, проехать 200 км, почистить клапан, заменить фазик.
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    спасибо:smile3:
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всем привет. Также обнаружил погрешность в измеренном положении ААС. Фазорегулятор периодически трещит при запуске двигателя; однако по диагностическим данным работает отлично. Грешу на ДПРВ; я его менял, но грешу на брак. На приложенном изображении как раз таки поймал момент в 0,38 ; после он снова некоторое время 0; а затем на секунду снова 0,38 и т. д. Считаю что эти данные указывают на некорректную работу ДПРВ; также, как и треск при запуске ( ведь ДПРВ следит за управлением фазорегулятора и просто не корректно фиксирует его в нулевом положении), поэтому и треск от случая к случаю. Это моё мнение
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Долго читая и анализируя инфу пришёл к выводу в диагностике фазорегулятора. Делюсь тем, что удалось проанализировать и сформулировать : 1. Дизеление при работе двигателя - однозначный износ корпуса фазорегулятора ( внутренний) и щёток ( но не всегда). 2. Запуск двигателя с треском ( дизеления в дальнейшем нет) - неисправность ДПРВ; клапана фазорегулятора; также возможно не правильная установка фазорегулятора. Если не прав; поправьте
  14. demontik8484
    про датчик распредвала пожалуй не соглашусь, в случае исправности самого фазика может чудить клапан фазика, т.к многие сервисмены и гаражные мастера в первую очередь приговаривают фазер, в то время не подозревая что мог подвиснуть клапан фазика в открытом состоянии и при запуске мотора фазер сразу же начинает подворачивать его. А датчик фаз начинает сходить с ума.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В данном случае клапан новый; да и фазик в принципе тоже ( пробег на нём 2000 км)
  16. dimboo
    всё оригинал?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Выкладываю скрин с работой фазорегулятора и клапана. Также ставил «старый» клапан; разница есть, но копеечная ( значит и «старый» клапан вполне себе здоров); а вот треск при запуске на таком пробеге фазорегулятора, это нонсенс )
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2019 ---
    Скрин
    Да. Оригинал
    Оригинал
  18. dimboo
    не знаю, как у других( подозреваю у многих) но у меня точно так же проскакивает именно 0.38. на холодную бывает и больше до 1.8
    Но нет ни каких тресков при запуске.
    согласен. тут думать надо.:scratch_one-s_head: надо подключиться до запуска и записать показатели в он лайн на самом запуске с треском. Больше интересен показатель PR876 - СЦО. будет ли он отличным от нуля.?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Согласен. Сегодня сделаю. Причём ДПРВ менял уже 2 раза. Сначала на китайский фракар ( треск ушёл), но он быстро помер. И вот поставил Valeo ( видимо гуамно))))
  20. dimboo
    эту теорию оставьте.
    До прогрева (примерно 65-70 град) клапан не должен получать команд. И пофиг как реагирует ДПРВ. он просто регистратор в этом случае. Команды ЭБУ будет подавать опираясь на показания ДПРВ после достижения определённой температуры и не на ХХ, т.е с нажатой педалью газа.
