Фазорегулятор
  1. Mike10
    У меня со старым пластиковым корпусом термоса давление масла явно было низким, поскольку гидрики стучали чуть ли не всю дорогу, но при этом фазик никаких звуков не издавал и лампа давления масла естественно тоже молчала.
  2. Evgen804
    Ну дак давления масла то Вы не мерили!!! - с чего мы начали то!
  3. dimboo
    Это с точностью 90% проверяется показаниями. СЦО, измеренное и эталон.
  4. Evgen804
    Видел кучу машин - после замены масла начинали стучать гидрики и что, промывка и замена масла с фильтром решали проблему!
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2019 ---
    Дим, у меня знакомый с Саратова паркуется мордой в гору, ну живет так - фазера на полгода не хватает, а так то вообще все в норме!!!!
    Это конечно предположение - но оно есть!
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А он и не должен был их издавать; в крайнем случае в аварийный режим упадёт; а вот гидрики и распредвалы страдают... Блин; вот что за датчик такой... для близира чтоль стоит; типа есть и есть..
    Абсолютно согласен!
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Выкладываю параметры при запуске с треском
  7. dimboo
    Скрин не то. Можно пропустить момент. видео надо.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Серийную съёмку делал; в параметрах кроме оборотов; расхода воздуха и давления в коллекторе ничего не менялось
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Единственное в параметрах, что мне не нравится, так это по всей видимости не рабочий нижний лямбда зонд ( хотя ошибок нет). Но я не удивлюсь, если треск и лямбда связаны )))
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тут еще такой момент Вы на каких оборотах проверяете СЦО ?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    1500; 2000 оборотов; 3000 оборотов; 4000 оборотов
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может стоит посмотреть например на 1100 и лучше в движении. Ведь треск у Вас при запуске?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В движении и смотрел. 1100 не смотрел; а есть ли смысл? При 1100 работать фазёр не будет
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Alex3rus,а сколько у вас треск стоит?Вы уверены что это фазер?Может у вас стартер трещит?
    Будет.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Треск идентичный старому фазику; который при разборе оказался изношенным. Но на 100% не уверен.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    ИМХО подогрев датчика работает только сразу после запуска двигателя (когда температуры отработанных газов не хватает для нормальной работы датчика). Далее подогрев отключается - датчик греется выхлопными газами.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Многие люди пишут, что новые фазорегуляторы начинают трещать на небольших пробегах; кто то снова меняет; кто то глушит. Я считаю, что виной этому не сам фазорегулятор. Почему появились статьи о ремонте с обточкой поршенька? Износится у фазика может корпус, но при правильном обслуживании, думаю свои 100 к пробега он должен отбегать
    Мёртвый лямбда зонд; а ЭБУ уверен, что всё огонь )))
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Подогрев нижнего датчика включается только после полного прогрева датчика газами, т.е после поездки. До этого он не активен.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Показания на нём не меняются ( в моём случае)
