Фазорегулятор
  1. dimboo
    наоборот. После запуска подогрев нижнего не работает. Он на запуске не нужен.
    А если в разных режимах на полностью прогретом двигателе посмотреть?
  2. dimboo
    Жень, что тут скажешь, пусть задом в гору паркуется.:taunt:
    :scratch_one-s_head: при поперечном расположении двигателя, думаю наклон машины влиять должен, когда правая сторона выше, а не жопа морда :smile3:
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не смотрел. Понял, что сам затупил. Значение второго лямбда зонда и должно быть ниже первого и неизменным на холостых оборотах. :dash1:
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теперь касаемо фазорегулятора; на мой взгляд остался один наиболее логичный и реальный вариант, это попадание через раз блокирующего поршенька в корпус фазорегулятора. Страшного ничего в этом не вижу; ближе к лету разберу, осмотрю и доработаю. Затем поставлю на место.
  6. djuzzeppe
    Тоже такое заметил, температура по утрам +5-7 и туманы или дождик, и бывает потрещит или подезелит.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю, на сам фазорегулятор погодные условия влиять не должны ( алюмишка, она и есть алюмишка); а вот на управляющие элементы; вполне возможно. Потрещать теоретически может стартер, но лично я такого не слышал ( видел видео, но от треска фазорегулятора он отличен); а вот дизеление.....
  8. Mike10
    Нижняя лямбда на работу двигателя вообще никак не влияет. Это чисто диагностический, а не управляющий девайс. А уж к фазику он вообще никакого отношения не имеет, поскольку занимается вопросами качества смеси, а точнее выхлопа.
  9. Mike10
    Значение второго и первого вообще никак не связаны. Значения первого при нормальной его работе постоянно меняются в широком диапазоне от 50 до 800 мВ, а второго - меняются крайне незначительно и в узком диапазоне в районе опорного напряжения (это чуть меньше 500 мВ - точную цифру не помню).
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На 2 фазе ещё как влияет
  11. Alexvdonsk
    Alexvdonsk Только зашел
    15 ноя 2019
    Волгодонск
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2019 ---
    Пришла шестерня. Надписи рено нет
    dimboo нравится это.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На сколько мне известно; нет. Делфи, только в оригинальной коробке рено. Надписи рено и не должно быть на изделии ( для рено их производит Delphi и логотип рено лишь на коробке с артикулом).
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  14. Mike10
    Расскажите тогда как.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не стабильная работа двигателя; увеличение расхода топлива; провалы при резких ускорениях.
  16. Mike10
    Э не. Я не это имел ввиду. Расскажите механизм влияния, желательно подтвержденный ссылкой на техноту.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас вижу фаза 2. Предлагаю вам снять разъём с нижней лямбды и покататься. Думаю, это будет нагляднее любой техноты.
    В 1 фазе, нижний лямбда зонд носит информационный характер; а вот во 2 фазе, корректирующий
    Если скажем отваливается подогрев нижнего лямдба зонда, то начинается обеднение топливной смеси, т. к. неисправная лямбда подаёт сигнал о непонятках с катализатором
    Эбу пытается максимально снизить уровень выброса двигателем путём недолива топлива. Отсюда и не стабильная работа; и провалы... Как то так
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А в первой фазе такой связи нет; и там неисправный нижний лябда зонд даст о себе знать лишь сообщением : "Check Emission" , и не более того. Да и то не факт
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что то сильно сомневаюсь, что сообщение вылетит при неисправной лямде ,(второй)
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Про какую фазу речь? Если про вторую, то вылетит
