Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ага :pardon:. Вчера отдал другу свой старый клапан, а его забрал для опытов ( тоже подобную белиберду выдавал). Ну и себе заодно елм подцепил...
  2. dimboo
    блин, нашёл у кого спросить:taunt::drinks:
    Забыл совсем.
    Вощ так, сколько я видел скринов и видосов с показаниями на нормальных двигателях к4м везде эти показатели в пределах 330 -370 в зависимости от нагрузки, и усталости движков.
    Всё что выше уже вызывает вопросы. не говорю. что не может быть давление 400. но это. я считаю, не нормально для наших движков.
    Кроме того подобный случай(даже 2) уже случались. один из них на нашем форуме. Давление на ХХ под 400. СЦО к сотне и смещение в драбадан. После исправления фаз всё нормализовалось.
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2019 ---
    этого не может быть в исправном двигателе. Либо он в ноле и давление не скачет. Либо оно скачет и он не в 0. ну либо обороты не устойчивые! :taunt:
  3. Mike10
    Ну обороты да, на месте тоже не стоят: +/- 15- 20 об/мин всегда есть относительно уставки.
  4. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    А какой параметр указывает что клапан не работает?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    PR876 = 99.9%, PR093 = 3 градуса при этом ( клапан открыт, а смещения фактически нет). Вчера похожая проблема у друга была; вылечили заменив клапан на мой б/у клапан. Но при этом я не обратил внимания на давление в коллекторе. :pardon:.
  6. Mike10
    PR093 при нормально работающем фазике всегда должен быть примерно равен PR745.
  7. SeGa4852
    Вот вы заинтриговали... :smile3: это где именно смотреть в PyClip-е?:scratch_one-s_head: И двигатель я так понял нужно прогреть, соответственно можно и после поездки глянуть?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В управлении двигателем ---- подача воздуха ---- параметры... Да; нужно прогреть. Глядеть лучше и при движении ( можно увидеть и оценить работу фазорегулятора в разных режимах).
  9. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Был на диагностике. Клапан живой, подозрение на заклинивший фазорегулятор. Завьра снова к ним на вскрытие. По результатам отпишусь. Сказал после сборки все проверяли, фазорегулятор работал идеально.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно как то получается :dntknw:
  11. SeGa4852
    Понять бы как :blush2::scratch_one-s_head:
    :yes3:спасибо
  12. dimboo
  13. Mike10
    Давление масла то они хоть замеряли?
  14. SeGa4852
    Понял, спасибо
  15. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Нет.
  16. Mike10
    Я бы на вашем месте поостерегся доверять им свой автомобиль.
    AndrewS71 нравится это.
  17. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Ребята с канала ремонт рено. Если уж им бояться отдавать, тогда в нашем городе просто некому больше.
    Да нормально,
    никто не будет заниматься проверкой давления масла, если поставлена задача поменять - сальники фазик датчики сцепление и т.п.
  19. dimboo
    этот?
    у них меняли ГРМ? и диагностику они чисто по показаниям сканера делали?
  20. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    У них. Через сканер. Но новый датчик подкидывали. Результат тот же.
