Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. dimboo
    сурьозные пасаны!
    вряд ли они с метками промахнулись.
    нешто фазик кривой:scratch_one-s_head: хотя и на старуху бывает....
  2. dimboo
    получается он на опережении заклинил чтоль? интересненькааа :yes3:
    держите в курсе нас. может и фоты получится сделать:blush2:
    Судя по их видосам, ребята разбираются, даже свои косяки показывают, не стесняются.
  4. Mike10
    А город-то какой у вас? Обозначили бы в профиле.
    Cabbab likes this.
  5. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    В любом случае, пока гарантия после ремонта. Думаю в их интересах найти именно причину а не координально все заменить)))
    --- Сообщение объединено, Dec 25, 2019 ---
    Если получится то обязательно. Хотя я думаю если фазер кривой, то у них будет новое видео)
  6. dimboo
    судя по всему Самара или около...
    я вот посмотрел ещё раз скрины и вот какая штуковина интересная
    обоих случаях 3 градуса сдвиг. нешто на самом деле клин.
    и если, допустим он (угол) постоянен. то его сразу должно быть видно! до начала работы фазика. Тогда высокое давление в коллекторе логично. А вот если смещение до 3-х градусов происходит только в процессе регулирования фаз, тогда не понятно от чего разряжение на ХХ слабое...:scratch_one-s_head:
  7. Аlex33rus
    В идеале в динамике надо посмотреть было. Это очень похоже на неисправный клапан; странно, что это не он.
  8. Mike10
    Чет мне кажется 3 градуса настолько малое смещение, чтобы как-то заметно сказаться на давлении.
    Кстати возможен вариант что канал забит каким-нибудь обломком уплотнения от старого фазика.
  9. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Были такие случаи??
    А вы свой старый фазик почему меняли, крышку с него не откручивали? Если раскрошились лопасти, то могло каналы забить. Правда сервис опытный возможно каналы продували
  11. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    старый трещал, был износ в самом корпусе фазера где лопатки.. плюс меняли валы, снимали гбц и притирали клапана.
  12. Evgen804
    Пусть давление масла меряют - скорее всего там засада после всего вышеописанного!!!
  13. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Засада в виде забитых каналов?
  14. Evgen804
    Валы по какой причине меняли?
  15. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    износ шеек
    Валы износились, а головку старую что ли оставили?
    Давление покажет 2атм на хх, а распредвал будет забит и ёк :pardon:
  17. Evgen804
    Валы железные а пастель силумин - на чем износ больше!!!!
    И я о том же!!!!!
    Так новые ж валы, как забит то!!!!!
    Я непомню когда где, видел видео от этих ребят, где он рассказывает о косяке, как их слесарь загубил и валы и голову (дословно не помню) вроде из за смазки. Случайно это не ваш случай?
    Cabbab likes this.
  19. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Пастели были живые. Я сам присутсвовал на деффектовке. Выработки на пастелях практически небыло. Как не странно это звучит. Но металлический вал изтерся быстрее пастели гбц ))
    да
    Так ставили то наверно не новые, а б/у :pardon: все может быть, хотя обычно перед установкой всё воздухом продувают.
    Хотя в том видео где косяк, вроде слесарь всего лишь шейки маслом не помазал - на сухую собрал, а это же классика
    Так они что, после этого косяка только валы поменяли, а головку старую оставили?
